DNS 0161140 (17.3, i3, GeForce 635M) Долго запускается биос ноута DNS. https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=64238 |
Страница 1 из 2 |
leonardowww [ 30 июл 2017, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS 0161140 (17.3, i3, GeForce 635M) Долго запускается биос ноута DNS. |
Ноутбук DNS (0161140) BIOS w251efq /w270efq (HD+) 17.3, Intel Core i3, GeForce GT 635M, 12-го года. При запуске загораются лампочки, биос не грузится. Через минут 5 может и больше происходит загрузка и все работает нормально. Выдергивал винт сидюк, менял память тоже самое. Батарейку биоса выдергивал, замерял 3в. Во время попыток запуститься железо греется, так как запускается вентилятор на повышенных оборотах периодически. Может на плате контакта где нет или биос глючит? Кто что подскажет? |
Eskariot [ 30 июл 2017, 23:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS 0161140 (17.3, i3, GeForce 635M) Долго запускается биос ноута DNS. |
Оперативку то хоть проверили? Начните с МЕ региона, он в биосе вообще отображается? Пост карту бы туда, но ее только распаивать, в разъем не выведена. |
seminenko [ 30 июл 2017, 23:56 ] | |
А время ожидания всегда одинаковое или плавает? |
leonardowww [ 31 июл 2017, 09:49 ] | |
Оперативку другую ставил. Время ожидания на увиличение идет, была минута сейчас 15. |
seminenko [ 31 июл 2017, 09:56 ] | |
Флеш на новую замени, для начала, обе, на этих платах бывает и три |
Jahm [ 31 июл 2017, 10:13 ] | |
Прошить БИОС с чистым МЕ, для начала. Неоднократно встречал такую проблему на данной платформе после замены чипсета. |
seminenko [ 31 июл 2017, 13:21 ] | |
Дело говорят. Шить лучше сразу в новую флеш |
leonardowww [ 01 авг 2017, 10:37 ] | |
flashme.bat --загрузчик прошивки W251EFQ.04 ----прошивка MESET.EXE ---прошивка Ми региона OAIDDOS.EXE ---??? AFUDOS.exe ---??? GMSDM.exe ---??? fpt.exe ----редактор дампа Скачал прошивку архив. В readme.txt написано загрузить через дос MESET.EXE, потом flashme.bat. А еще 3 файла зачем. |
seminenko [ 01 авг 2017, 11:22 ] | |
Новую флеш программатором. А потом паяльником на плату эту новую флеш. Иначе это все похоже на танцы с бубном вокруг не существующего костра. |
Anatoly613 [ 01 авг 2017, 13:13 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: DNS 0161140 (17.3, i3, GeForce 635M) Долго запускается биос ноута DNS. | |||
Доброго времени суток Поставьте другой заведомо рабочий процессор Как работает переферия сеть, звук, kardreader и пр. С увжением Anatoly613
leonardowww [ 01 авг 2017, 15:43 ] | |
Anatoly613 писал(а): С увжением Anatoly613 Когда запустится все нормально работает. Все лишнее выдергивал. |
baranchuk [ 02 авг 2017, 14:38 ] | |
Если есть програматор слейте bios и зашейте обратно, так проверите флешку на работоспособность. |
leonardowww [ 30 авг 2017, 11:25 ] | |
Если флэшки две, то как их найти и прошивать обе? |
Alex_AV82 [ 30 авг 2017, 11:36 ] | |
Был такой, решилось прошивкой чистым ME. Шить обе флешки обязательно. Как найти, вопрос для ремонтника странный. Если не множите отличить флеш от транзистора, то может и не стоит им заниматься. Одна флешка обычно в районе хаба, вторая возле мульта. |
pomidor2007 [ 06 сен 2017, 08:00 ] | |
А wi-fi адаптер отключен ? Были у меня подобные проблемы с ними на нескольких ASUSах. Вообще надо POST-карту подпаивать и смотреть. Может и проц того.. Ну и чистый ME в первую очередь |
seminenko [ 06 сен 2017, 13:36 ] | |
ТС давно забил на свой бук. |
sputnik1967 [ 06 сен 2017, 15:54 ] | |
прошей биос! |
leonardowww [ 08 сен 2017, 15:33 ] | |
Извините, некогда было. Спасибо за советы. Флехи на плате нашел Bios и Me. Еще один тупой вопрос. Прошвка Bios для флешки Bios, а EC firmware для флешки Me? |
seminenko [ 08 сен 2017, 15:40 ] | |
Они размером отличаются. Не ошибешься. Свой только сохрани. |
leonardowww [ 08 сен 2017, 17:07 ] | |
Прошил обе флеш через програматор. подключал кнопку и монитор. Кнопка моргнет пуска нет. Прошивки были под дос, расширение менял на bin. Попробую прошить сохраненные прошивки. |
AndreyVl96 [ 08 сен 2017, 18:05 ] | |
Вот оба BIOSа под вашу мать |
leonardowww [ 09 сен 2017, 06:56 ] | |
Не вижу вашего вложения, не наболтал 15 сообщений. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 9 секунд: ---------- [quote="Anatoly613"]Доброго времени суток Поставьте другой заведомо рабочий процессор Как работает переферия сеть, звук, kardreader и пр. Нормально все работало, я писал, отключал все что можно отключить не разбирая корпуса. Батарейку biosа отключал, так же запускался, нагревался, срабатывал вентилятор. |
leonardowww [ 11 сен 2017, 10:41 ] | |
[quote="AndreyVl96"]Вот оба BIOSа под вашу мать[/qu А можете на почту послать bios? |
leonardowww [ 12 сен 2017, 13:05 ] | |
Для програматора и под DOS прошивки нужны разные? |
seminenko [ 12 сен 2017, 13:27 ] | |
Когда как. В Вашем случае поможет прошивка только программатором. На остальное время тратить не нужно. |
leonardowww [ 13 сен 2017, 12:26 ] | |
Прошивка B0206 файл W251efq.06 6 291kb. В ней bios и me их надо достать. 2Mb и 4Mb? |
seminenko [ 13 сен 2017, 15:12 ] | |
По моему они там в явном виде лежат, и 2 и 4. |
leonardowww [ 13 сен 2017, 15:55 ] | |
2mb нет. 2 штуки 4mb для ME. 2штуки 6mb 12 и 13 год. |
leonardowww [ 14 сен 2017, 10:48 ] | |
Наверно 6Mb это прошивка 2 в одном, потому что в архиве есть exe шники для bios и me. |
leonardowww [ 20 сен 2017, 10:59 ] | |
Хотел прошить BIOS сохранённой прошивкой, но флешка перестала записываться. cFeon EN25Q32B-104HIP. Нашел winbord 25Q32FVSIG, но она не аналог. Стоит пробовать? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
