https://vlab.su/
DNS (nblb3 la-6001p) включается и выключается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=64683
Страница 1 из 1
Дмитрий Никулин [ 11 авг 2017, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  DNS (nblb3 la-6001p) включается и выключается
Всем доброго времени суток! Плата была залита , сгнила дежурка , восстановил дороги заменил шим (стоял рт8206в поставил 8206а) в итоге плата стартует но через секунду слышу щелчок в районе чарджера и плата тухнет! и так постоянно
замеры
+В - 18.92................ при отключении падает 15.32
PQ5 на затворе 8.4 .....................................при отключении 13.9
ACOFF (pq63) 3.15 ...................................... при отключении падает 1.73
PL3 4.7 присутствует постоянно (вопрос нармально ли это?)
chepelvn [ 13 авг 2017, 00:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS (nblb3 la-6001p) включается и выключается
И это понятно, тк чарджер уходит в защиту, и скорей всего по перегрузке во вторичке.
Может чего еще подгнило? Проверь сопротивление +3VS, +5VS и всего остального.
ger1977 [ 13 авг 2017, 02:43 ]
rt8206a не полный аналог rt8206b , исходя из даташита разница в 20 ноге
Дмитрий Никулин [ 13 авг 2017, 11:55 ]
Спасибо отрегулировать как поставлю полный
http://www.phpbb.com/
