Заголовок сообщения: DNS ( MS-17541 ver:1.0 (0133066)) Не включается, показывает только заряд батареи.
Добавлено: 04 окт 2017, 12:09
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 04:19 Наличности на руках: 91.06 Сообщения: 77 Откуда: Хабаровск
Всем доброго дня. Принесли ноут, не включается. На кнопку реакции никакой. Если есть у кого биос, поделитесь. Буду признателен.
serry
Заголовок сообщения: Re: DNS ( MS-17541 ver:1.0 (0133066)) Не включается, показывает только заряд батареи.
Добавлено: 04 окт 2017, 20:33
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39 Сообщения: 203 Откуда: Выкса
Измерения какие-нибудь делались? LDO хотя бы есть? На кнопке напряжение? А то может рановато насчёт биоса. На Pm25LD512 должен быть виден обмен, тогда можно будет шить пробовать.
uzerdv
Заголовок сообщения: Re: DNS ( MS-17541 ver:1.0 (0133066)) Не включается, показывает только заряд батареи. [РЕШЕНО]
Добавлено: 05 окт 2017, 05:30
