https://vlab.su/
dexp atlas h171 (d17b rev 2.0) не включается. не горят индикаторы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=69858
Страница 1 из 1
fixik.fixik [ 19 дек 2017, 12:27 ]
Заголовок сообщения:  dexp atlas h171 (d17b rev 2.0) не включается. не горят индикаторы
добрый день. не включается ноутбук.индикаторы не горят. бп исправен, акб тоже(11.7в), разьем D/C тоже. напряжение 19.5в по плате расходится. на кнопке включения напряжений нет вообще, ни во время нажатия, ни в простое. искал схемы на плату (d17b rev 2.0) не нашел. даташит на Ite it8528e не нашел. С чего начать?
Irbor [ 19 дек 2017, 12:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: dexp atlas h171 (d17b rev 2.0) не включается. не горят индикаторы
fixik.fixik писал(а):
С чего начать?
С проверки дежурных напряжений которые питает ШИМ контролер,какой или какие там стоят?
fixik.fixik [ 19 дек 2017, 13:31 ]
isl6227caz. Запитан 28 нога VCC (19.5в) а как найти и на каких элементах дежурные напяжения?
---------- Добавлено спустя 2 часа 39 секунд: ----------
обнаружил только что. очень сильно греется микросхема 3f=2d w3m
Валерий1980 [ 20 дек 2017, 03:51 ]
"3F=" - ШИМ дежурки, полная маркировка - RT6575BGQW. Сильно греется - менять однозначно.
Irbor [ 20 дек 2017, 07:18 ]
Насколько я понял isl6227caz формирует питание 1.8 v и 2.5 это силовые напряжения которые появляются при запуске
А как подсказал Валерий1980 что шим RT6575BGQW,то может что то по фазам 3.3 и 5 v просаживает?вот и греется.Но это как вариант.8 и 18 вывод гляньте может просадка по питанию,ткните омметром на этих контактах,до и после дросселей
Jahm [ 20 дек 2017, 10:21 ]
Проверь, на вышеописанной дежурке(RT6575BGQW), 3 и 13 ноги омметром, в выключенном состоянии.
fixik.fixik [ 28 янв 2018, 19:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: dexp atlas h171 (d17b rev 2.0) не включается. не горят индикаторы  [РЕШЕНО]
проблема была в мульткотроллере. КЗ. Сняли его. Кз нет. Шим перестала греться. Установлен новый мультиконтроллер. Запуск. Старт. Всем спасибо за советы
http://www.phpbb.com/
