Casper mb50la1 (15bfc2-011000) Не работают usb порты https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=70164 |
TechnikKomp [ 27 дек 2017, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Casper mb50la1 (15bfc2-011000) Не работают usb порты |
Всем добрый день. Принесли ноутбук с проблемой не работают usb порты. После вскрытия ноутбука. На плате обнаружил обуглевший элемент в районе MOSFET сборок. Текстолит и посадочное место тоже сильно повреждено. Подскажите как можно восстановить эту область. |
2N3904 [ 27 дек 2017, 11:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Casper mb50la1 (15bfc2-011000) Не работают usb порты |
Судя по картинке это пробитый керамический конденсатор, аналогичный тому, что чуть выше (PC530). Вряд ли он на работу USB-портов как-то влияет, аппарат и без него должен нормально работать. |
TechnikKomp [ 27 дек 2017, 12:07 ] | |
Обнаружил такую картинку в районе usb портов. Похожие на пробитые индуктивности L511 L507. 1-2 3-4 не звонятся, похоже на обрыв. |
Maksim S [ 27 дек 2017, 13:08 ] | |
Востанови перемычками в случае отсутствия аналогичных сборок,проверь сопротивления по этим линиям между собой и на землю,выгоревший конденсатор сними,зачисть место и прозвони на эти линии юсб,возможно межслойка закоротила при условии что там проходят межслойные дорожки по этой линии,к сожалению такой платы нет и точно сказать не могу,но место надо вычестить и востановить |
