DNS (W370ST) Зависает на Запуск Windows https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=71868 |
рамблер [ 09 фев 2018, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS (W370ST) Зависает на Запуск Windows |
Ноутбук DNS W370ST Процессор Core i5-4200M Память DDR-III - 8Gb Плата - Clevo 6-71-W35S0-D04 Хаб -SR17D Видео - Nvidia N14E-GE-A1 (GTX765M). Изначально ноутбук принесли с неисправностью "нет изображения и отключается", т.е. при нажатии на кнопку включения напряжения все поднимались, но старта не было. Через 5-7 секунд кулер врубался на полные обороты и ноутбук отрубался. Платы Clevo ведут себя так, если не видится или неисправная дискретная видеокарта. В итоге вместе с видеокартой выбило и хаб. После их замены плата начала стартовать, но старт какой-то странный: заставка (Style Note) появляется 2 раза. Затем происходит загрузка операционной системы, появляется надпись Запуск Windows , дальнейшая загрузка прекращается и ноутбук зависает на неопределенное время. Кнопку выключения слушается. В безопасном режиме загрузка проходит до конца, появляется рабочий стол и т.д. В диспетчере устройств определяет дискретную видяху. Я сначала подумал, что проблема может быть в жестком диске или операционке, накатил чистую систему Win7 на другой винт- результат такой же, зависает при нормальной загрузке, нормально грузится через безопасный режим. БИОС перепрошил, взяв на Notebook1. Все устройства(клава, usb и т.д.) работают. Нужна подсказка форумчан. Может кто сталкивался с подобным поведением и возможная причина. Хаб SR17D заменил на QE99ES. Спасибо. |
77romantik77 [ 10 фев 2018, 01:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS (W370ST) Зависает на Запуск Windows |
а как там дела обстоят с ME регионом? Чистый? |
ger1977 [ 10 фев 2018, 01:38 ] | |
В безопасном режиме винда без драйверов грузиться, значит в нормальном режиме когда подгружается драйвер ,он у тебя и виснет,и это скорее всего из за видео, пробуй без дров на видео загрузиться |
рамблер [ 10 фев 2018, 10:34 ] | |
1. МЕ регион чистый или нет не знаю, биос брал с notebook1.ru, тот кто выложил писал,что скачал с рабочей машины. 2. Дело в том, что я ставил чистую винду с установочного диска и ноут завис сразу же после окончания распаковки файлов, до того как винда должна войти в первый запуск, настройка рабочего стола и т.д.,до установки драйверов дело еще не доходит. Я больше склоняюсь на вариант с кривым биосом, попробую установить с оф. сайта. ---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 58 секунд: ---------- Установил с оф. сайта самый свежий биос,поведение ноутбука осталось прежним. ---------- Добавлено спустя 17 минут 14 секунд: ---------- От безысходности вошел в систему через безопасный режим, поотключал всё что только можно в диспетчере устройств- а ему все пофиг, висит на Запуск Windows. ---------- Добавлено спустя 35 минут 10 секунд: ---------- Попробую отключить видяху и загрузиться как с UMA, потому, что все другие варианты перепробовал. Тупо менять видяху и хаб не хочется-видяха и хаб куплены в партсе, вроде бы до этого нареканий не было. |
рамблер [ 11 фев 2018, 22:08 ] | |
Снял дроссели питания видеокарты,переставил резисторы R522 и R523 в положение UMA. Ноутбук запустился, с небольшой задержкой появилось изо, пошла загрузка операционки, опять дошло до ситуации: появляется Запуск Windows, загрузка дошла до появления флага и опять завило. После выключения через кнопку, ноутбук больше видео не выдает. Происходит включение, попытка запуска и циклический одиночный длинный звуковой сигнал. Греется не критично хаб. Завтра попробую выложить видео для наглядности. |
ger1977 [ 11 фев 2018, 22:19 ] | |
может процессору поплохело,точнее встроенному видео? |
RATiBOR13 [ 11 фев 2018, 22:33 ] | |
Винду другую поставь, обрати внимание на память, если у тебя 8гиг значит ты ставиш 64битную систему, попробуй 32битную поставь, помогает иногда, если видюха не выходит или лагает на 64х |
AndreyVl96 [ 12 фев 2018, 13:46 ] | |
У вас проблема 90% в видео карте. Можно попробовать в безопасном режиме ее или отключить или драйвера удалить и попробовать загрузиться. |
рамблер [ 12 фев 2018, 17:22 ] | |
Процессора для проверки нет, винду ставил и 32 битную и 64 битную, поведение одинаковое и там и там. AndreyVl96, если Вы внимательно прочитаете все предыдущие посты, то там я указал, что ноут виснет на чистой предустановленной операционке, не доходя даже до драйверов. А с родным HDD я в безопасном режиме отключил все устройства, которые можно было отключить. Видео пока выложить не могу- администратор форума не разрешает файлы .mp4. Выложу попозже. |
AndreyVl96 [ 12 фев 2018, 18:14 ] | |
memtest прогоните может ,что в обвязке снесли ,когда паяли? |
рамблер [ 14 фев 2018, 12:56 ] | |
Ноутбук до меня ремонтировался в каком-то сервисе, ко мне принесли со снятыми дросселями питания видеокарты и снятой видеокартой, ужаренным хабом, передвинутыми резисторами R522 и R523. Есть мысль собрать полностью плату с дискретной видеокартой, загрузиться в безопасном режиме в систему и поотключать в диспетчере задач и событий всё, что можно, чтобы система загрузилась в минимальной конфигурации. Видать отключение всех драйверов не достаточно для загрузки в минимальной конфигурации, раз виснет. Если загрузится, то буду поочередно запускать процессы и события. На чем заткнется, буду разбираться, кто виноват в стопоре. Муторное это занятие, но что поделаешь, в продаже рабочую плату найти по адекватной цене не смог, а дорого платить хозяин ноутбука не хочет. |
рамблер [ 15 фев 2018, 12:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS (W370ST) Зависает на Запуск Windows [РЕШЕНО] |
Причина в зависании оказалась в процессоре. Принесли на ремонт моноблок Dell Inspiron 2350, а там как раз оказался такой процессор. Поставил на DNS и система благополучно загрузилась. Проблема с тяжелым включение платы от кнопки включения оказалась в битой микросхеме памяти 25B16 (шьется и читается без ошибок). После замены на GD15E16 и перепрошивке плата стабильно включается с 1 раза. Ноутбук пока тестируется, буду искать i5-4200m бу по адекватной цене. Тему не закрываю. Если все тесты пройдут нормально отпишусь и закрою тему как решенную. Спасибо всем, принявшим участие в поиске решения. ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 46 секунд: ---------- Тестирование ноутбука прошло успешно. Более 4 часов непрерывно гонял на 3D Mark, Furmark на самых тяжелых режимах. Ни разу не чихнул. Тему закрываю как решенную. Ещё раз всем большое спасибо за ценные советы и подсказки. |
