dexp athena t144 (H14BT01 4L M/B REV.3.0) Зависает на пост коде 1E https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=71909 |
GrukhvinEV [ 10 фев 2018, 12:23 ] | ||||
Заголовок сообщения: | dexp athena t144 (H14BT01 4L M/B REV.3.0) Зависает на пост коде 1E | |||
Добрый день! Плата запускается, все напряжения появляются, но нет изображения. Подпаялся к LPC останавливается на пост коде 1E, если вынуть оперативку то на 2С. Прошивать пробовал не помогает... Вру есть все напряжения кроме последнего PMC_SUS_STAT. Схему приложил.
GrukhvinEV [ 16 фев 2018, 22:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dexp athena t144 (H14BT01 4L M/B REV.3.0) Зависает на пост коде 1E |
Пробовал прошивать биос, не работает...Вообщем боролся я боролся,и т.к. сигнал PMC_SUS_STAT связан с процессором, думал что процессор умер. Но решил на всякий случай поменять конденсаторы в плечах питания процессора и как ни странно пост коды побежали и все заработало....но есть особенность, если запускаю любую программу то наглухо виснет. И кнопки функциональные все перепутаны местами стали... это из за прошивки другого биоса ? Биос приложил на всякий случай... |
StarWookiee [ 08 мар 2018, 00:02 ] | |
Скиньте пожалуйста схему на chel-super@yandex.ru |
StarWookiee [ 08 мар 2018, 11:07 ] | |
Нашел схему сам, буду разбираться... |
jason06 [ 20 мар 2018, 02:42 ] | |
Попробуйте прошить родной БИОС, ест ьв соседней теме viewtopic.php?f=252&t=72260&p=545037&hilit=%2AT144%2A#p545037 |
