Моноблок DNS (Pegatron IPPSB-DB) При подключенном HD, либо загрузочной флэшке периодический рестарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=71945 |
Sanches [ 11 фев 2018, 08:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок DNS (Pegatron IPPSB-DB) При подключенном HD, либо загрузочной флэшке периодический рестарт |
Добрый день! Моноблок DNS на Pegatron IPPSB-DB. Изначально вылетели шим питания процессора, ключи и электролиты. Питание восстановлено, все напряжения присутствуют, плата стартует, БП родной на 8 ампер. Использовал схему https://wenku.baidu.com/view/0a31bb8c83 ... tml?pn=NaN При подключении периферии моноблок загружается, но постоянный рестарт. Причем может проработать, как 30 секунд, так и пару минут. Биос шил отсюда viewtopic.php?f=35&t=53383 Память, процессор, диск менял - не помогло. USB клавиатура, мышь работают. Если отключить диск и загрузочную флэшку, то работает стабильно, не перезагружается. Подскажите, что может быть? Информации на данному устройству крайне мало. |
sya256 [ 19 фев 2018, 12:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок DNS (Pegatron IPPSB-DB) При подключенном HD, либо загрузочной флэшке периодический рестарт |
тестий южный мост. Проверь сопротивления на USB портах для начала. Попробуй надави на мост. Вообщем дело думаю в нем. И клава и винчестер дату берут через него. |
Evstafiev [ 31 авг 2019, 14:37 ] | |
Не поделитесь схемой, что то не пойму этот китайский сайт. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 41 секунду: ---------- Или кто подскажет маркировки что за шимка J8 EJ |
Ciber SLasH [ 01 сен 2019, 01:40 ] | |
ТС пишет, что пользовался другой схемой: viewtopic.php?p=198915#p198915 |
