https://vlab.su/
Dns (Quanta TWHA ( DA0TWHMB6E0 REV.E UMA )) Редко включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=72976
Страница 1 из 1
Dektor [ 04 мар 2018, 17:48 ]
Заголовок сообщения:  Dns (Quanta TWHA ( DA0TWHMB6E0 REV.E UMA )) Редко включается
Добрый день. Помогите победить проблему. Имею данную плату,при подключении лбп потребление тока около 10-20ма(скачет), при нажатии на кнопку питания ничего не происходит, светодиоды не светятся, кулер стоит на месте. Дежурные напряжения появляются при нажатии на несколько секунд( 2-3 )и пропадают.
Бывает случается чудо и после некоторого времени нажимания на кнопку плата запускается и работает нормально, при этом если не отключать адаптер питания можно сколько угодно раз включать и выключать. После выключения из розетки опять появляется проблема включения. Плата без аккумулятора, его нет.
Большого опыта в ремонте нет, прощу отнестись с пониманием и помочь советом)
sya256 [ 07 мар 2018, 10:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dns (Quanta TWHA ( DA0TWHMB6E0 REV.E UMA )) Редко включается
Бывало такое из-за разряженной батарейки CMOS. Посмотри еще питания мульта и биоса при проявлении данной проблемы)
Dektor [ 07 мар 2018, 21:36 ]
Та не, это всё я проверял, питания есть и на мульте и на биосе. Если подключить дохлый аккумулятор(контролер заблокирован) и в момент загорания оранжевого индикатора нажать на кнопку включения практически 100% старт.
Scarium [ 08 мар 2018, 08:49 ]
Внимательный осмотр платы на предмет залития проводился?
sya256 [ 08 мар 2018, 10:03 ]
Ну тогда проверь свой Чарджер)))
Dektor [ 08 мар 2018, 21:19 ]
Не знаю радоваться или нет , но плата стала абсолютно нормально запускаться каждый раз, что с ней было остаётся не ясным, пока что ремонт окончен.) Всем спасибо за помощь.
neoxxx [ 08 май 2018, 17:12 ]
Имею на руках такую же плату с выгоревшим в уголь диодом PD13 - стоит возле разъема АКБ.
Может знаете маркировку!
Dektor [ 08 май 2018, 19:33 ]
На нём маркировка PG2166 IV , по схеме идёт P4SMAJ20A
http://www.phpbb.com/
