Текущее время: 17 ноя 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: DNS THW-N12P-GV2 (quanta TWH) не видит дискретное видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 11:33
Добрый день. Принесли плату на ремонт.
ПРоблема была по питанию. Восстановил. Стартует, при работе потребление от 2.1А до 2.9А.
Проблема в следующем: на в диспетчере, ни в аиде не видит дискретное видео. Питание виде есть, на uma вроде не переведено. Если бы чип был неисправен - то нестарт, или хотя бы восклицательный знак в диспетчере, а так - ничего. Такое бывает при неисправном видео?
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 3 секунды: ----------
Пошел смотреть PCI-E: на кондере С263 в сторону видео сопротивление 44 Ом, на остальной шине - 65кОм
 Заголовок сообщения: Re: DNS THW-N12P-GV2 (quanta TWH) не видит дискретное видео
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 14:06
Приветсвую!! какая мать и какой хаб стоит могли отрезать видео)))
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 14:07
также и на кондерах С504 и С505. Напрашивается замена видео
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 14 секунд: ----------
Клиент отказался от замены видео, переделал на UMA как описано в этой ветке. viewtopic.php?f=252&t=37111&hilit=%2Adatwhmb18d0%2A
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns swh-n12p-gv2 (quanta swh) Вентилятор
в форуме DNS
shedproo
16 апр 2022, 16:15
shedproo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Не выключается как положено
в форуме DNS
segaK_yar
18
8074
04 апр 2017, 11:47
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет звука из динамиков
в форуме DNS
serega1576
02 сен 2018, 16:32
yustas73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет реакции на кнопку вкл
в форуме DNS
mishka007-84
3417
08 май 2019, 18:56
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Видео с кодом 43
в форуме DNS
Mender
18
9790
03 сен 2017, 23:14
Денис07 Перейти к последнему сообщению
