vitok70 писал(а):
А причем здесь платформа Quanta? Этот ноут собран на платформе ECS и вот она где viewtopic.php?f=250&t=439&start=120 последняя.
в натуре, конь в прокуратуре, а гугл по первой же ссылке говорит что это кванта
но тем не менее, я и так правильно сказал что это N-канальный мосфет, в данном случае это MDV1528 30в 16а, тоже самое с любого донора материнки спаять как нефиг делать
вот даташит
MDV1528.zip
он стоит по входу, проверьте на пробитом мосфете, исток и сток с затвором все накоротко звонятся? если да то есть шанс что вылетел еще и OZ8618 это в схеме PU8, по большому счету проблемы мелочные, дерзайте.
