Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: DNS X300D (unknown) не работает звук и глючит тачпад
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 17:10
Здравствуйте,
Разыскивается схема на нетбук DNS X300D.
совсем не работает звук и глючит тачпад. курсор скачет по экрану и самопроизвольно нажимаются кнопки тачпада.
 Заголовок сообщения: Re: DNS X300D (unknown) не работает звук и глючит тачпад
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 08:53
Тачпад, возможно, связан с кривой зарядкой. Попробуй с АКБ, без зарядки.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 20:12
Спасибо, обязательно попробую, но сейчас нетбук разобран, и патаюсь найти на него схему, чтобы еще со звуком посмотреть проблему..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 09:06
Схема аудио.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 10:26
Спасибо, данный скриншот разглядеть конечно трудновато.
схемы нашел на ноут X300DE тут (если кому пригодится):
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=126848
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pro ... -1-0-43401
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 12:27
со звуком разобрались... вся проблема оказалось в гнезде штекера.. с виду вроде и целый и проблем не видно, но толи от грязи.. толи от мелкого слоя жира.. но подвижной контакт не замыкал, аудиоконтроллер думал что вставлен штекер и отключал звук.
в итоге заменил аудио разъем..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS X300D (x300d_main_pcb) Не работает часть кнопок на клавиатуре
в форуме DNS
vmaloy
08 мар 2019, 06:14
vmaloy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS X300D (x300d_main_pcb) damp bios
в форуме DNS
dima9605
28 июн 2017, 23:45
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпус DNS X300D
rks
15 мар 2017, 06:00
rks Перейти к последнему сообщению
rks
18 дек 2018, 20:43
в форуме DNS
k6demos
24 янв 2019, 15:23
k6demos Перейти к последнему сообщению
