Текущее время: 12 ноя 2026, 10:07
 Заголовок сообщения: DNS (9270D) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 15:27
Всем доброго дня. Есть ли у кого схема на DNS 9270D (124091), буду признателен.
Пытались поменять инвертор, замкнули. Грелся мультик, заменил, прошил (U14_9270D W25X80A и U710_9270D W25X16A).
Результата ноль. На кнопку не реагирует. PL702 звонится на землю (Если снять проц) короткая пропадает. Проц менял на заведомо рабочий.
Буду признателен за помощь в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (9270D) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 04:35
Есть, но за баллы(( http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-44275
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 04:52
Какое напряжение на кнопке?
Дежурка есть вобще?
Питание на плате присутствует?
PL702 скорей всего не звонится на землю , на нем низкое сопротивление что нормально для процессора.
Проверьте пайку мульта.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 11:28
К посту выше: если дежурка есть и напряжение на кнопке есть -> просаживает ли его кнопка -> доходит ли сигнал до мульта -> выходит ли с мульта сигнал на включение -> мульт заменен на аналог или идентичный? Пока простора для размышлений слишком много, надо бы сузить круг поисков...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 9270D (Getac 9270D) Замена видеочипа
в форуме DNS
i-fix
11 сен 2023, 15:19
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 124089 (getac 9270D) Опознать флеш память.
в форуме DNS
SergeyVolga
22 май 2017, 10:08
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 124091 (Getac 9270D) После залития, помогите определить номинал PR818
в форуме DNS
Aspics
08 дек 2017, 16:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 124091 (Getac 9270D) Нужна схема дежурки на шим PM6680
в форуме DNS
Aspics
08 дек 2017, 00:03
Aspics Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю СО DNS 124090 Product: 9270D
в форуме Куплю | Buy
Victor_2
16 мар 2018, 14:28
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
