DEXP WA50SFQ(HD) (YA-4A 1) выключается и пищит https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=76076 |
andrey121275 [ 18 май 2018, 22:30 ] | |
Заголовок сообщения: | DEXP WA50SFQ(HD) (YA-4A 1) выключается и пищит |
парни ноут стартует нормально начинает загружаться вин,срабатывает кулер и одновременно начинают мигать три замка на клаве и пищит в ритм с миганием,потом отключается.отключал всё поочереди пока мать голой не осталась,всё равно пищит,и не важно в биосе ты или на рабочем столе,как только кулер запускается начинает пищать,кулер отключал не на долго всё равно пищит,перегрева нет . |
KcapDac [ 19 май 2018, 11:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEXP WA50SFQ(HD) (YA-4A 1) выключается и пищит |
andrey121275 считает что у него перегрев. |
andrey121275 [ 19 май 2018, 12:19 ] | |
перегрева нет,ставил отдельно изм прибор выше 57градусов не поднималось |
KcapDac [ 19 май 2018, 13:41 ] | |
а я не говорю что он есть, я говорю что плата считает что у неё перегрев. |
andrey121275 [ 19 май 2018, 14:36 ] | |
и что делать не подскажите?да кстати плата точно считает что перегрев так как кулер включает обороты на полную мощьность |
seminenko [ 19 май 2018, 18:29 ] | |
или видео приказало долгожить |
andrey121275 [ 19 май 2018, 20:12 ] | |
как проверить?видео или нет? |
seminenko [ 19 май 2018, 21:02 ] | |
Прошить биосом от uma ревизии платы |
Jahm [ 21 май 2018, 10:50 ] | |
Clevo без видео W650SZ. Отмечу, что проблема с видео, это не обязательно видеочип. Может отсутствовать одно из питаний или повреждена линия передачи данных от чипа... |
t74f [ 21 май 2018, 11:03 ] | |
Чаще у меня с этой моделью было связано, контроллер питания видеочипа или сам видеочип , в редких случаях Bios |
KcapDac [ 21 май 2018, 11:08 ] | |
Вот ни разу на Clevo при таких проблемах не менял видеочип. Проблема типовая, достаточно просто воспользоваться поиском по форуму, выше уже написали Jahm писал(а): повреждена линия передачи данных от чипа
andrey121275 [ 21 май 2018, 11:27 ] | |
парни спасибо буду проверять питания ,шим,ну в последнюю очередь чип. |
baranchuk [ 21 май 2018, 16:06 ] | |
Свой пищащий и жузжащий W650SH победил заменой данной транзисторной сборки. И для справки, перегрев можно диагностировать загрузившись с флешки и включить аиду (времени хватает), прошить биос с ME тоже времени у меня хватило. Найдите на вашей схеме данный кусочек. |
andrey121275 [ 16 июн 2018, 19:02 ] | |
парни приподнял дросселя по питанию видеочипа,всё загрузилось без пищания,при осмотре чипа обноружил два отколотых угла на кристале,просто получше убрал термопасту,короче заказал чип в китае....жду!отпишусь как установлю.спасибо kemper обьяснил что как! |
KcapDac [ 18 июн 2018, 08:38 ] | |
andrey121275 писал(а): парни приподнял дросселя по питанию видеочипа,всё загрузилось без пищания правильно, нет чипа нет никаких данных (в том числе ложных) по температуре от него))) Много кто менял графику и получал всё тоже пищание и отключение, вам даже картинку дали где искать. andrey121275 писал(а): обноружил два отколотых угла на кристале может проявляться - артефакты\сбой драйвера\43 код. |
Jahm [ 18 июн 2018, 13:50 ] | |
andrey121275 писал(а): приподнял дросселя по питанию видеочипа,всё загрузилось а у меня как раз пищащие приходили с отсутствием питания на дросселях. Решал заменой ШИМ питания видео... |
andrey121275 [ 19 июн 2018, 00:16 ] | |
Питания проверял,двойной транзистор проверял в полном порядке,поставил новый на всякий случай. |
StarWookiee [ 20 июн 2018, 17:42 ] | |
andrey121275 писал(а): парни приподнял дросселя по питанию видеочипа,всё загрузилось без пищания,при осмотре чипа обноружил два отколотых угла на кристале,просто получше убрал термопасту,короче заказал чип в китае....жду!отпишусь как установлю.спасибо kemper обьяснил что как! Если оставить как есть, все равно будет неадекватное поведение, особенно вентилятора. Но как я понял предполагается замена чипа, так что успехов и удачи с чипом из Китая! |
Rootx [ 10 мар 2020, 15:33 ] | |
baranchuk писал(а): Свой пищащий и жузжащий W650SH победил заменой данной транзисторной сборки. Хоть и поздно, подтверждаю, также был писк W650SB, тоже победил заменой U5, спасибо, добрый человек!!! |
