Текущее время: 22 ноя 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: DNS P170Em (Clevo P15E0) нет VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 20:06
Доброго всем времени!
Прошу помочь советом. Ноутбук DNS P170Em платформа Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06) нет VGFX_CORE. История: изначально при подключении БП уходил в защиту, ноут на кнопку не реагировал. Был заменен пробитый PQ91, шим NCP6131 (PU4) и тантал PC308. В итоге ноут запускается, поднимаются все напруги, кроме VGFX_CORE. Секунд через 30 после запуска начинает равномерно моргать диодами с тактом в 1 секунду (видимо пытается про какую то ошибку сообщить). Биос шился. На пост карте A8. Биос вычитывается, по LPC импульсы бегут (хотя, на мой взгляд как то странно — поднимается сразу высокий уровень и на фоне него проскакивают низкоуровневые импульсы). Заменил на всякий случай PU15 (NCP5911MNTBG). Замеры на PU15. 1 (BST) -5v; 2 (PWM) - 0v; 3 (EN ) -4,9v; 4 (VCC) -5,2v; 6 (SW) – 0v, на 8й (HG) — тишина, на 5й (LG) – сразу высокий уровень 5,2v.
Сопротивление на PL15 с процом (core i7-3610qm) всего 2,2ом, без проца 34ком. Пробовал подкидывать i5 2го поколения. Ситуация та же. Основные питания проца поднимаются, графического ядра нет.
Куда еще копать, уважаемые? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DNS P170Em (Clevo P15E0) нет VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 13:59
VGFX_CORE поднимается последним после прохождения инициализации а она у тебя не проходит pq91 это верхний ключ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 14:20
Для проверки ШИМ и ключей можно посадить 27 ногу на землю и включить без проца. Должны подняться все напряжения.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 14:33
было тоже самое и тоже на ноутбуке DNS, поставил заведомо исправную оперативную память, запустился :-)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 15:31
Да, это верхний ключ. Там в параллели 2 верхних ключа и 3 нижних. Рулятся драйвером NCP5911.
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
Спасибо за совет! Буду знать. Видимо там для этого дела даже перемычка PJ10 реализована. Для удобства, так сказать. Я, кстати, обратил внимание на 27 ногу... мне не понятна опциональная функция DISALBE V_GT? т.е. нулевиком PR346, наверно, ее можно включить. Но вот что этот не нагуглил пока.
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Друзья, эпопея завершилась. Ноут завелся :ya_hoo_oo:
Решил еще раз заменить драйвер PU15, т.к. сильно смущал сразу после нажатия кнопки высокий уровень на LG.
А так же со снятой микросхемой тестер в режиме прозвонки почему то пищал. в итоге подал на SW 0,9v. Потребление 0,46a, падения напряжения нет и ничего не греется.
Запаял новую PU15. Ситуация поменялась только в плане LG - полная тишина. В итоге снял диод PD23 по линии SW и все заработало))).
Но опять же, на мой взгляд, как то не обычно. При включении ничего не проичходит, затем через пять секунд в момент инициализации по HG на секунду проскакивает шим сигнал и тишина.
На LG в этот момент поднимается высокий уровень и на его фоне инверсный шим сигнал на секунду. На PL15, соответственно, на ту же секунду поднимается 0,9v и пропадает. Дальше картинка идет уже с дискретки.
Спасибо всем откликнувшимся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается
в форуме DNS
AhiLL
4693
19 апр 2019, 09:23
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS P170EM (Clevo P170EM) Нет 1,5 V
в форуме Clevo
Xplane
14
4175
12 апр 2018, 21:24
Xplane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo p170em (6-71-p15e0) не запускается с 4х ядерным процессором
в форуме Clevo
lux_man
4018
29 фев 2016, 14:05
lux_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) нет питания CPU
в форуме DNS
inspectoh
20 окт 2018, 12:48
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P150EN (CLEVO 6-71-p15e0-d06af) Модифицирование BIOS
в форуме DNS
Dmitriy07
11 дек 2018, 10:55
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
