Текущее время: 22 ноя 2024, 05:53
 Заголовок сообщения: W670SR (Clevo W670SR) не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 00:14
нет реакции на кнопку (до этого плата уже была в другом сервисе видны следы пайки)
потребление 10 мА, есть 3.3 LDO, 5 LDO и 3.3 силовые, 5 силовых нет не знаю должно ли быть но сопртивление в норме
PWR_SW# на мульте при нажатии просаживается
LID_SW# в порядке 3.3 В
а вот на 125й ноге GPIO_FB_CLAMP (PWRSW/GPE4( PU ) не транслируется мультом
также подозрительный KBC_RST# всего 2.5 В, при поднятии ноги на мульте 3.3 под мультом 1.8, резистор подтяжки исправен
реакции на кнопку также нет
pl8 - 66 ом
биос шил
подозреваю что дело в хабе, так как занижен мультовый ресет
 Заголовок сообщения: Re: W670SR (Clevo W670SR) не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 11:30
плату бы написали какая у вас для приличия 6-71-w54s0-d03a ??
с мульта начать ITE 8587E если оный стоит
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 15:48
Меняй мульт. Возможно, придется прошить.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 18:27
да стоит ITE 8587E смущает что мульт паялся и видимо не помогло...и кстати он не шьется возможно действительно мертв или не ту плату выбираю в программаторе но ничего похожего больше не видел
на плате много маркировок есть 6-71-W6500-D03 еще 2 строки под стикером и на стикере 6-77-W670SR00-D03, схема от W670SRQ подходит
вообщем закажу мульт как приедет отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 21:02
мульт приехал, тоже не шился, оказалось нет vcc на 11 ноге, поднял ногу запитал и он прошился, но ничего не поменялось
остается тогда хаб
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 22:07
Сопротивления на дросселях 3.3, 5, 1.05 нормальные?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 12:22
rolonol писал(а):
нет vcc на 11 ноге
А с чем связано? Может ещё какие ноги отвалились?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 12:43
вполне нормальное
связано с отсутствием сигнала SUSB
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 00:45
поменял и хаб, все также безрезультатно
еще выяснил что плата всеже включается но не поднимаются никакие напряжения :du_ma_et:
держишь кнопку вкл, светодиод меняет цвет с зеленого на оранжевый и потребление падает полный 0
не очень пойму по напруге SYS15V и её соседям, откуда они растут по схеме не понятно, и они появляются сразу или уже после запуска?
и еще не пойму отуда на 3.3VS берется 1.7 В, формируется оно через pq22 но дело не в транзисторе, даже без него там те-же 1,7
но нет всех напруг на сколько я понял потому-что не просыпается хаб
 Заголовок сообщения: Re: W670SR (Clevo W670SR) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 23:41
наконец есть продвижение, оказался полупробитый pq58
сигнал DD_ON был но он не закрывался и соответственно не давал запустить 5В и лестницу SYS5V и др.
но на этом все не заканчивается
дальше вылезло отсутсвие 1.05В на PL8 оказалось просто не пропаяна шимка (привет предыдущий мастер)
P.S. ненавижу clevo и того кто копал плату до меня :ps_ih:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0801152 (w670sr) Не стартует,
в форуме Clevo
konstantin61
2819
12 сен 2017, 17:11
akazevs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W670Sr (6-77-w650sh00-d03) выключается
в форуме DNS
arsed
1948
11 май 2021, 15:50
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo W765CUH (Clevo 6-71-M77C0-D04 GP) Включается. Нет изображения. Очень сильно греется процессор
в форуме Clevo
Clairvoyant
17
7267
03 мар 2017, 10:04
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Для HUB`s 8-cерии (Clevo) Софт для прошивки БИОСов Clevo
в форуме Clevo
fox2trot
04 июл 2020, 23:57
flint77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Все (Clevo) Общее по разным ноутбукам собранных на платформах Clevo
в форуме Clevo
Gorald
14
23313
08 апр 2024, 19:54
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
