Текущее время: 22 ноя 2024, 06:26
 Заголовок сообщения: DNS (A15HC) Не работают USB 3.0
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 14:59
Доброго всем!
Прошу помочь разобраться с контроллером USB 3.0 D720200. Изначально ноутбук пришел с жалобой на невозможность загрузки системы. Все время вываливался синяк ACPI. Так же было выяснено при входе в биос, что год залип в состоянии 2411, время стоит. Генерация на часовом кварце при этом присутствовала. Было предположено, что больна ртк секция, в связи с чем поменян 65 хаб. После замены время пошло, год выставился, система стала нормально грузится. Однако далее нарисовались проблемы с USB. Те, которые 2,0 на шлейфе замечательно работают. Те которые на плате 3,0 не работают. Питание подается, однако никакое устройство не определяется. В системе USB 3.0 контроллер отсутствует. Промерял все напряжения питания контроллера D720200 - всё на месте. Далее, чтобы не думать на эту тему, поменял сам контроллер. Кварц контроллера генерит. Однако 100 Мгц референс с хаба не поступает. Кто знает, какими сигналами должен контроллер обменяться с хабом, чтобы процесс пошел? Я в них подзапутался. Не помогает даже даташит, туплю.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (A15HC) Не работают USB 3.0
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 13:30
Хаб то откуда взяли?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
Кодэк LAN и Wi-Fi работают? Если нет, проверить ресет.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 20:40
Модератор
Модератор
На PCI-Ex шине он висит, этот контроллер.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 00:26
как бы понятно, не понятно почему работать отказывается
однако, всем срочно, пришлось переключить порты в 2.0. клиента это устроило, а времени ждать не было
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Подскажите марку транзистора
в форуме DNS
Tigr1000000
09 апр 2017, 17:55
tipoti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Чем заменить диодную сборку
в форуме DNS
Tigr1000000
11 дек 2015, 17:03
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск
в форуме DNS
Raisca
02 фев 2017, 13:16
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A15HC (Pegatron A15HC) Сброс частот в играх
в форуме DNS
motoandrei
07 окт 2024, 10:36
motoandrei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A15HC (A15HC rev2.1) нету изо на матрицу
в форуме DNS
lordoomon
08 июл 2015, 17:21
lordoomon Перейти к последнему сообщению
