Dexp Atlas H158 (0813648) (Clevo W650RC) Нет инициализации (Висит на 55 посте) https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=80824 |
Sendman [ 26 сен 2018, 07:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Dexp Atlas H158 (0813648) (Clevo W650RC) Нет инициализации (Висит на 55 посте) |
Всем, здравствуйте! Подскажите куда можно копнуть? Собственно принесли ноутбук, нет инициализации. Ноутбук пришел без ОЗУ и жесткого диска. Естественно подключил свою ОЗУ, инициализации нет, потребление статично (0.9А). Распаял Post-карту, стопорится на 55 коде. Прошивал BIOS - результата нет, ОЗУ пробовал разные - тоже без результатно. 55 Пост-код и с ОЗУ и без неё. Если сравнивать с Asus, то обычно 55 чаще указывает на ОЗУ.. Но в данном случае все напряжения есть (1.5В, 3.3В и 0.75В) |
recordsman [ 26 сен 2018, 09:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dexp Atlas H158 (0813648) (Clevo W650RC) Нет инициализации (Висит на 55 посте) |
Дежурка 5В есть? 55 пост все что угодно и про видео память не забввайте. Откидывать питание видика (дроссели) Смотреть резалт. Сиарт без него обчзан быть 100% рабочий проц - не все подойдут, но будет успех... И осмотреть плату, что до вас напаяли там. |
Sendman [ 29 сен 2018, 06:19 ] | |
Всем спасибо! Оказался мертвый видеочип. Аппарат завелся после замены. Тему закрываю. |
