dns w670shq (clevo 6-71-w6500) обороты куллера на полную, выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=81431 |
Никулин Дмитрий [ 11 окт 2018, 06:57 ] | |
Заголовок сообщения: | dns w670shq (clevo 6-71-w6500) обороты куллера на полную, выключается |
всем здрасте) ноутбук с богатой судьбой, меняли ему и хаб и шили 100 раз, ко мне он опал с тем что не определялась видео карта, заменил прошил дампом (w670shq) видик определяется всё гуд, а вот куллер с ума сходит! после включения примерно через минуту куллер начинает работать на полную при этом пищит и мигает индикаторами, хаб при этом достаточно горячий, кто сталкивался с этой бидой? |
mia [ 11 окт 2018, 07:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dns w670shq (clevo 6-71-w6500) обороты куллера на полную, выключается |
Профилактику системе охлаждения делали ? |
Nik_1991 [ 11 окт 2018, 07:46 ] | |
Сообщение не в тему mia писал(а): Профилактику системе охлаждения делали ? "Фары протирали, колёса пинали?" ТС видео менял, должно наталкивать на выводы относительно системы охлаждения. Сталкивались и не раз. Орёт потому что или видеочип не тот, или дамп. На стикере под оперативкой как плата точно называется? |
Никулин Дмитрий [ 11 окт 2018, 08:01 ] | |
6-77-w670sh00 ---------- Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: ---------- биос брал с такойже платы, видик тотже что и должен быть |
seminenko [ 11 окт 2018, 08:39 ] | |
Биос с поддержки. А кулер то живой? А то любят они в днс умирать хитро |
baranchuk [ 11 окт 2018, 08:50 ] | |
varistor писал(а): всем здрасте) ноутбук с богатой судьбой, меняли ему и хаб и шили 100 раз, ко мне он опал с тем что не определялась видео карта, заменил прошил дампом (w670shq) видик определяется всё гуд, а вот куллер с ума сходит! после включения примерно через минуту куллер начинает работать на полную при этом пищит и мигает индикаторами, хаб при этом достаточно горячий, кто сталкивался с этой бидой? Времени достаточно чтоб загрузиться с флешки и проверить температуру аидой. Если все хорошо то найдите на схеме данный участок и замените транзисторную сборку. С биосом и ME должно быть все хорошо (прошито) . |
Никулин Дмитрий [ 11 окт 2018, 10:03 ] | |
сборку менял, куллер другой подкидывал |
ValeriyKeks [ 11 окт 2018, 11:16 ] | |
varistor писал(а): биос брал с такойже платы baranchuk писал(а): и ME должно быть все хорошо БИОС нужен не "с такой же платы" т.к. там МЕ уже "грязный", а с такой же платы но с чистым МЕ. БИОС можно взять здесь. Еще может быть перемарк видео. |
Никулин Дмитрий [ 11 окт 2018, 11:37 ] | |
уже реза зашивал, ничего |
Jahm [ 11 окт 2018, 14:58 ] | |
Проверить все питания видюхи (PEX_VDD, 3V3_RUN, FBVDDQ и т.д.) |
seminenko [ 11 окт 2018, 15:05 ] | |
А видео тоже ставили что и было? |
Никулин Дмитрий [ 11 окт 2018, 16:09 ] | |
Трещина в кампаунде была, не определялась |
klopesok [ 11 окт 2018, 16:17 ] | |
А трубку системы охлаждения проверял? Симптомы однако, если конечно БИОС с чистым регионом зашивался. Ну до кучи посмотреть что с пульсациями по напряжению на проце и видике, причем и после дросселей 19В на эти узлы.... |
Никулин Дмитрий [ 12 окт 2018, 20:22 ] | |
Все хорошо с трубкой, биосы разные шил, и от сюда и с оф сайта от разных моделей, осла нет проверить не могу |
klopesok [ 13 окт 2018, 09:55 ] | |
я бы еще проверил U4 NCT3940S-A что на ней происходит во время включения и чуть погодя, если она исправна то все упирается в мульт. Я бы его стер принудительно, затем прошил БИОС и включил. В этих платах иногда происходят странные вещи. |
Никулин Дмитрий [ 14 ноя 2018, 07:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dns w670shq (clevo 6-71-w6500) обороты куллера на полную, выключается [РЕШЕНО] |
всем спасибо, видик такой оказался, заменил с донора и всё ок download/file.php?id=116807 ссылка на рабочий дамп с чистым регионом если кому надо |
