BLB5 (NBLB3 LA-6001P) Нет изображения на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=82429 |
Felix-irk [ 03 ноя 2018, 08:59 ] | |
Заголовок сообщения: | BLB5 (NBLB3 LA-6001P) Нет изображения на матрице |
Всем привет! Ноут пришел с проблемой не включается. Грелся хаб. Поменял, стал включаться, на VGA есть картинка. На матрицу только подсветка. Сама матрица исправна, подключал к другому ноуту. Прогрев видео не помогает, биос шит так же тщетно. Куда копать? Можно ли переделать видео на intel? |
Voodoo_r [ 03 ноя 2018, 11:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BLB5 (NBLB3 LA-6001P) Нет изображения на матрице |
переделать можно пользуйтесь поиском viewtopic.php?p=267530 |
Felix-irk [ 03 ноя 2018, 12:41 ] | |
Voodoo_r писал(а): переделать можно пользуйтесь поиском viewtopic.php?p=267530 Катушку нашел, а вот где (+VGA_COREP из цепи питания графического ядра ATI) не могу найти. Ткните пожалуйста кто понял о чем речь? |
Sandu [ 03 ноя 2018, 15:22 ] | |
Так вы же сняли PL15 через которые идет +VGA_COREP схема же есть ,а другой пользователь снял PL14 то есть питания с ШИМ .У вас уже должно работать и так и так . Посмотрите через внешний монитор если дискретное видео отключено. Если отключено тогда проблема не в этом. |
Felix-irk [ 04 ноя 2018, 08:37 ] | |
Sandu писал(а): Так вы же сняли PL15 через которые идет +VGA_COREP схема же есть ,а другой пользователь снял PL14 то есть питания с ШИМ .У вас уже должно работать и так и так . Посмотрите через внешний монитор если дискретное видео отключено. Если отключено тогда проблема не в этом. После снятия катушки ситуация не изменилась. Другой проц тоже подкидывал. Может в хабе дело? Он с донора был снят. |
IOD [ 04 ноя 2018, 14:56 ] | |
U45 установлена? Сделайте замеры напряжений с подключенной матрицей на JLVDS2: +LEDVDD, +LCDVDD_CONN, INVTPWM, BKOFF#, +3VS. |
s_saska [ 13 ноя 2018, 11:08 ] | |
хаб такой же поставил, hm и pm не перепутал? |
strider131 [ 13 ноя 2018, 12:46 ] | |
Дак там же переключатель LVDS, я прав? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- И на первой вашей фотке его видно, возле разъема lvds стоит. Длинная микросхема, обмерить бы ее ![]() |
Felix-irk [ 08 янв 2019, 19:14 ] | |
Работы по восстановлению прекращены, тему можно закрывать. |
