Iru (w650EH) не выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=82730 |
reanimator_serv [ 10 ноя 2018, 14:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Iru (w650EH) не выключается |
привет всем! пришел с проблемой вкл, нет изо. прошил обе флешки, при подаче питания автостарт, все работает, но не реагирует на кнопку. батарейка RTC в норме. на кнопке при работающем ноуте 1,2 вольта. P2808 менял, ничего не поменялось. если корректно завершить работу в винде, то с кнопки уже не включить, только передергиванием питания. направьте советом в нужное русло, плиз... спасибо! |
blackbj [ 10 ноя 2018, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Iru (w650EH) не выключается |
Замерь напряжения на P2808 и датчике крышки |
reanimator_serv [ 10 ноя 2018, 15:02 ] | |
2808: 1VA-19.5 2Vin-18.5 8Vin1-10.5 на датчике все норм, экран гаснет |
blackbj [ 12 ноя 2018, 11:58 ] | |
А что на 3, 6 на 8 должно быть напряжение как на 1 или 2 ноге 10,5v мало |
akazevs [ 12 ноя 2018, 13:11 ] | |
А если эмулировать нажатие кнопки пинцетом прямо на ноге мульта? |
blackbj [ 12 ноя 2018, 15:22 ] | |
Тоже самое что и кнопку нажать, только вот 10,5 маловато |
reanimator_serv [ 14 ноя 2018, 09:34 ] | |
не могу понять, откуда Vin1 берется? |
ruv [ 14 ноя 2018, 09:48 ] | |
C P2808 VIN1 всегда берется она, как бы для этого там |
reanimator_serv [ 14 ноя 2018, 10:06 ] | |
ruv писал(а): C P2808 VIN1 всегда берется она, как бы для этого там понял. а используется только для питания шима дежурки? |
blackbj [ 14 ноя 2018, 12:24 ] | |
Vin1 там только для питания самой шимки, что-бы получить LDO, Что бы появились +3 и +5 на катушках нужно наличие VIN |
reanimator_serv [ 14 ноя 2018, 17:23 ] | |
blackbj писал(а): А что на 3, 6 на 8 должно быть напряжение как на 1 или 2 ноге 10,5v мало на третьей ноге 1,2 вольта, падает до 0,2 при нажатии на кнопку питания на шестой ноге ноль ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- на 8 ноге норма, 19 вольт ---------- Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд: ---------- заменил перемычкой с резистором, все работает с 6-й ноги на мульт не было трансляции нажатия кнопки. |
blackbj [ 17 ноя 2018, 11:59 ] | |
Я думаю, что замена P2808 решила бы проблему разом, я не пойму к чему там резистор, на 6 ноге должно быть +3v в любом случае так как она идет напрямую на мульт. И еще иногда 3 ногу потягивают на VIN и там +18v, может получиться так, что в какой-то момент оно там появиться и прощай мульт. |
