W650SH (6-71-w6500-d03) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=84382 |
Анатолий68 [ 18 дек 2018, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | W650SH (6-71-w6500-d03) не включается |
Добрый день! Попросили сделать бук, не мой профиль. Бук был залит. Теперь проблема такая, подаёшь питание, жёлтый лед горит и всё, старта на кнопке включения нет. Питание 19в на кнопке присутствует. Если отцепить аккумулятор и передёрнуть батарейку 2032, то при подаче внешнего питания, бук стартует сам, нормально загружается, всё работает и показывает. Также, если батарейку не ставить, он стартанёт и будет работать. На PU4, напряжения; 1 - 19в 2 - 19в 3 - 18в, при нажатии кнопки старта, просаживается до 1,5в 4 - 0в 5 - 0в 6 - 3в, не меняется. 7 - 0в 8 - 19в Плиз, подскажите, где копнуть? |
seven77 [ 19 дек 2018, 04:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: W650SH (6-71-w6500-d03) не включается |
копать в сторону хаба,секция RTC, и внимательно смотреть на гниль так как заливался |
Анатолий68 [ 19 дек 2018, 16:53 ] | |
Окислы были в районе разъёма, для подключения кнопки запуска. Шлейф начал гнить. Но я всё очистил, сильно ничего не испортилось. Хабу хана? |
hryam [ 19 дек 2018, 19:12 ] | |
Анатолий68 писал(а): Хабу хана? Что-то вы равно хаб приговариваете. Ноутбук же стартует и работает нормально. Что-то не так с кнопкой, шлейфом, обвязкой системы старта, мультиком, но уж точно не с хабом. |
Анатолий68 [ 19 дек 2018, 21:04 ] | |
"обвязкой системы старта" По подробней можно, пожалуйста? |
ValeriyKeks [ 20 дек 2018, 00:45 ] | |
Анатолий68 писал(а): при нажатии кнопки старта, просаживается до 1,5в Не маловато? Для трехвольтовой логики мульта это ну никак не ноль. Попробовать замкнуть на землю шестую ногу PU4, но только ПОСЛЕ резистора R328 (смотрю по схеме W650SR). В зависимости от результата решить менять p2808b или нет. Можно переделать как здесь, если нет в наличии. Анатолий68 писал(а): не мой профиль Кусок схемы на всякий случай. |
Анатолий68 [ 20 дек 2018, 21:09 ] | |
ValeriyKeks писал(а): Не маловато? Для трехвольтовой логики мульта это ну никак не ноль. Спасибо за наводку, попробую. Схема есть..... |
Анатолий68 [ 21 дек 2018, 22:36 ] | |
Добрый вечер всем! В общем, снял я PU4, повесил перемычку и резистор, бук не включился. Стал копать дальше, нашёл резистор на третьей ноге R121, в схеме указано 1к, звонится мультиметром, как 9к, аналоговым прибором, как 10к. Поставил резистор как на схеме, бук включается с кнопки. Думаю что PU4 целая, но назад ставить не буду. Завтра соберу и проверю до конца. |
Анатолий68 [ 22 дек 2018, 14:45 ] | |
Собрал, в общем всё работает, кроме клавы. Клава пострадала серьёзно. Тема закрыта. Всем спасибо! |
