После снятия батарейки и чистки ноута не запускается windows https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=84957 |
Влад Шиндяпин [ 07 янв 2019, 01:03 ] | |
Заголовок сообщения: | После снятия батарейки и чистки ноута не запускается windows |
При включений надпись The CMOS battery is bad or was recently replaced. (if you continue to see this message, consult the system user`s guide for more information.) нажимаю ок не чего не происходит может клава не работает на тач паде тоже самое ,думаю может батарейку сменить пора . Ноутбук DEXP Atlas H126 до разборки всё работало кроме клавиатуры которую залил и решил снять и разобрать посмотреть что там в основном всё чисто в системе ,заменил термопасту почистил ещё раз клавиатуру протёр влажными солфетками спиртовыми но батарейку и аккумулятор снимал перед этим ,что вообще надпись говорит эта что нужно сменить батарейку или что?? |
igils [ 07 янв 2019, 01:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: После снятия батарейки и чистки ноута не запускается windows |
Говорит о том, что вы снимали батарейку, но не заходили bios setup и не вышли из него с сохранением. При включении нажимать F2. Не получится - отключить клавиатуру и подцепить внешнюю. Родную клавиатуру тогда под замену. |
glowinthedark [ 14 янв 2019, 14:20 ] | |
Ничего удивительного,клава то дохлая и вы об этом сразу писали,нужно ввести время и дату в биосе и сохранить и всё |
