Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: dns 0149447 (6-71-w25s0-d02 gp) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:53
Доброго всем времени. Достался по случаю ноутбук dns 0149447 model code w253esq на плате маркировки w251esmb-0d и 6-71-w25s0-d02 gp. Симптомы при нажатии кнопки вкл начинает светится светодиод в кнопке ВКЛ и светодиод индикатора WI-FI, начинает вращатся кулер. Через секунд 10 все выключается. При подключении БП индицирует подключение БП и и зарядку акб светодиодами. Опыта в ремонте ноутбуков совсем мало. Почитав форумы начал грешить на биос. Попробовал выпаять микросхеммы биоса и считать их (Читаются и пишутся без ошибок) дамп родного не нашёл решил попробовать зашить от похожего. Прошил обе мс но реакция точно такаяже на включение. Буду признателен за совет в дальнейших действиях. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dns 0149447 (6-71-w25s0-d02 gp) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 22:48
А дальше мультиметр в руки и замеры. На устройствах где есть питание посмотреть сколько. А где нет замерить сопротивление по дросселям.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
Что с термопастой на видике было?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 16:07
отключается возможно уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 16:45
talanov
на 124 выводе мульта, есть что?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0164714) (6-71-W25S0-D02 GP) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
rom9939
33
12985
24 июл 2018, 09:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164714 (6-71-W25S0-D02 GP) не включается нет 5 вольт
в форуме DNS
rom9939
3665
03 окт 2018, 12:28
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 6-71-W25S0-D02 GP не включается
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
ars1978
11
2181
26 сен 2024, 10:50
ars1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0164777 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) BIOS DUMP
в форуме DNS
Dr.Serg
23 дек 2016, 21:54
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0165546 (6-71-w25s0-d02 gp) Не крутится кулер.
в форуме DNS
mmavka
25 авг 2017, 19:05
mmavka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
