Текущее время: 13 май 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: dns 0149447 (6-71-w25s0-d02 gp) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:53
Доброго всем времени. Достался по случаю ноутбук dns 0149447 model code w253esq на плате маркировки w251esmb-0d и 6-71-w25s0-d02 gp. Симптомы при нажатии кнопки вкл начинает светится светодиод в кнопке ВКЛ и светодиод индикатора WI-FI, начинает вращатся кулер. Через секунд 10 все выключается. При подключении БП индицирует подключение БП и и зарядку акб светодиодами. Опыта в ремонте ноутбуков совсем мало. Почитав форумы начал грешить на биос. Попробовал выпаять микросхеммы биоса и считать их (Читаются и пишутся без ошибок) дамп родного не нашёл решил попробовать зашить от похожего. Прошил обе мс но реакция точно такаяже на включение. Буду признателен за совет в дальнейших действиях. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dns 0149447 (6-71-w25s0-d02 gp) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:48
А дальше мультиметр в руки и замеры. На устройствах где есть питание посмотреть сколько. А где нет замерить сопротивление по дросселям.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
Что с термопастой на видике было?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 17:07
отключается возможно уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 17:45
talanov
на 124 выводе мульта, есть что?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0164714) (6-71-W25S0-D02 GP) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
rom9939
33
9407
24 июл 2018, 10:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164714 (6-71-W25S0-D02 GP) не включается нет 5 вольт
в форуме DNS
rom9939
2429
03 окт 2018, 13:28
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W270ESQ (6-71-W25S0-D02) Выключается (возможно мнимый перегрев))
в форуме DNS
Modern54
7356
16 май 2015, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0161882 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) Нет инициализации. Выключается через 5 секунд. Ищу BIOS.
в форуме DNS
artembo
21
12849
17 ноя 2017, 06:07
Sakhalinets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-71-w25s0-d02 gp) Микросхема P2808B0
в форуме DNS
gnomik
21 июл 2014, 08:08
