W270EGQ (Clevo W270EGQ) Переделка в UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=85540 |
volshebnik [ 22 янв 2019, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | W270EGQ (Clevo W270EGQ) Переделка в UMA |
Кто знает как отключить дискретку чтобы кулер на максимальных оборотах не крутился? по ключевому слову UMA в схеме Clevo W270EGQ ничего не находит... Изначально стоял N13P-GSR-A2 (GT645M) поставил N13P-GL-A1 (GT630M) в диспетчере видится как 10DE:0DF9 NVIDIA Quadro 500M драйвера не ставятся нормально ... Что можно придумать как его заставить работать или перевести на UMA? По страпам в схеме про GSR ни слова |
swansic [ 22 янв 2019, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: W270EGQ (Clevo W270EGQ) Переделка в UMA |
volshebnik писал(а): по ключевому слову UMA в схеме Clevo W270EGQ ничего не находит... Попробуй найти страп DGPU_PRSNT# . |
volshebnik [ 22 янв 2019, 14:09 ] | |
Есть просто резистор R394 10K (DGPU_PRSNT#) на 3.3V посажен . На сколько я помню DNS любят на уровне bios это делать. А вообще если подправить bios на этой платформе должен пойти N13P-GL-A1? ( щас Quadro 500M код ошибки 43 ) |
sip [ 22 янв 2019, 14:19 ] | |
volshebnik писал(а): Изначально стоял N13P-GSR-A2 (GT645M) поставил N13P-GL-A1 (GT630M) в диспетчере видится как 10DE:0DF9 NVIDIA Quadro 500M драйвера не ставятся нормально ... недавно игрался с похожим. страпами выставил правильный айди, но дрова так и не встали. прошейте биос от такого же бука, только на встройке (точную модель сами нагуглите) |
volshebnik [ 23 янв 2019, 04:41 ] | |
В общем залил еще Bios от W270ESQ HM76 N13P-GL 630M 1GB DDR3 Video RAM но в диспетчере все так же NVIDIA Quadro 500M... Похоже еще страпы отличаются немного... Залил от W270EUQ HM76 UMA все ок ничего из страпов не трогал, в диспетчере определилась только Intel HD Graphics 4000, тему закрываю. Единственное пришлось через программатор потом прошить мульт родной прошивкой неправильно работала клавиатура. |
volshebnik [ 25 янв 2019, 10:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: W270EGQ (Clevo W270EGQ) Переделка в UMA [РЕШЕНО] |
Небольшая поправочка. Мульт не прошивается на этой модели . Клавиатура не верно работала. Сделал так : Скопировал со старой прошивки W270EGQ первые 20000 байт и врезал в новую прошивку W270ESQ и прошил родным прошивальщиком через DOS. |
