Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: twh-n12e-ge (Quanta TWH) Тачпад 30 сек работает нормально, потом начинает периодически глючить и отключаться
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 18:17
Тачпад ~30сек работает нормально, потом начинает периодически глючит(плохо реагирует, отключает на несколько сек. потом включается), потом опять может прийти в чувство. Т.е. тач работает, но что-то мешает ему нормально функционировать.
Смена дров не помогает.
Может, кто знает, как решить эту проблему, кроме, как сменить тач.
DNS twh-n12e-ge
bios: du181
KBC: r181
 Заголовок сообщения: Re: twh-n12e-ge (Quanta TWH) Тачпад 30 сек работает нормально, потом начинает периодически глючить и отключать
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 10:37
Может в самой ОСи проблемы, попробовать на чистой оси, проверить питание тачпада. Может ноут залитик? Подкинуть мульт.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 15:27
ось чистая, с liveusb та же история
сейчас начал глючить еще активнее
ноут не залитик
по питанию позже скажу
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 17:14
Тач напрямую идет в мульт, если прошивка не поможет, можно его попробовать заменить (понятно что такой же тач найти на подкинуть будет сложнее, чем мульт 8518 найти) Из похожего, помню было на асере - тачпад глючил пока в биосе было включено "Advanced" в режиме работы тачпада, после отключения, тач нормально заработал.
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 19:35
1 Поставьте родные драйвера
http://ftp.dns-shop.ru/Notebooks/TWH_N12P_GS/Driver/
2. Возможно он у вас залит и посмотрите контакты шлейфа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Не выключается как положено
в форуме DNS
segaK_yar
18
8116
04 апр 2017, 11:47
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Видео с кодом 43
в форуме DNS
Mender
18
9820
03 сен 2017, 23:14
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет звука из динамиков
в форуме DNS
serega1576
02 сен 2018, 16:32
yustas73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет реакции на кнопку вкл
в форуме DNS
mishka007-84
3452
08 май 2019, 18:56
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) при установке Видео драйверов Intel начинает глючить
Aleksbek
11
4336
16 сен 2019, 14:50
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
