Текущее время: 22 ноя 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: DNS MT50IN1 (ECS MT50IN1 v0.2) NVIDIA код 43
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 20:06
Принесли копаным в районе дежурки и шитой микросхемой биос после другого сервиса =(
Видео: N13P-GL-A1
HUB: SLJ8E HM76
Был пробит верхний ключ +VGA_CORE. Досталось видику. Заменил.
На видеопамяти - 0.5в. Заменил комутирующий +1.5V_VRAM транзистор PQ70.
После включения повис на FAh. Почистил ME - старт, в винде видик определяется корректно, как N13P-GL-A1 (ID 0x0DE9h), драйвера ставятся, но код 43. Реши заменить видеопамять, так как PQ70 был пробит на затвор. На плате стояла H5TQ2G63DFR, заменил на H5TQ2G63BFR. Резистор ROM_SI установил 35К согласно таблице, но безрезультатно. С донора-залитика попробовал посадить БУ чип N13P-GL-A1 и с негоже поставил "родную" H5TQ2G63DFR. Биосами (а он их собака жрет только с чистым МЕ) шил разными. В наличии новых видеочипов не осталось, да и не верю я, что мои оба дохлые. Хочется добить его, а то потратил сегодня на него полдня уже.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
 Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (ECS MT50IN1 v0.2) NVIDIA код 43
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 23:02
Мучил как то на такой 43й ошибкой по дискретке и другой раб. чип не помогал, оказалось был обрыв от него точно не помню сейчас куда, то ли на память или еще на что то.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 08:54
Забыл написать, RESET# с банков снимается.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 11:47
Хорошо когда хоть схема есть а я мучился когда ее еще не выложили. Визуально не получилось отловить, пользовал на чип с другого и мультиметр с пятаков, подольше но нашлось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (MT50IN1 v.02) пост код FA
в форуме DNS
chester
29 июн 2016, 20:27
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
5172
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Опознать элемент
в форуме DNS
LitvinGB
4105
07 дек 2014, 13:01
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение)
в форуме DNS
слон
24
11841
13 янв 2015, 23:10
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1.v.02) не включается
в форуме DNS
Alex_7sk
6875
22 апр 2015, 14:08
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
