DNS (Clevo 650sb) после включения пещит и выключается, вентелятор на полную работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=88693 |
anssinlc [ 07 апр 2019, 09:23 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS (Clevo 650sb) после включения пещит и выключается, вентелятор на полную работает |
Добрый день, пришел ноутбук DNS CLEVO 650SB с коротким замыканием по дежурке 3,3в и питания чипсета SR17E. После замены чипсета ноутбук включается и работает секунд 30-40 после чего наченает пищать, мигают индикация и вентелятор на полную крутется(все холодное, перегрева нет) и через сек 30 ввключается. на ноутбуке меняли видеочип, мультиконтроллер, результата нет, все также пещит. Напрежения: Процессор: 0,9в на всех плечае есть напрежения. Видеочип 0,9в Оперативная память 1,5в Видео память 1,5в Менял транзистор q5 биос шил не помогло После проведеных действий результат отсуствует, все также пещит и выключается, подскажите кто сталкивался с такой проблеммой, где искать ? |
armagon [ 07 апр 2019, 09:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS (Clevo 650sb) после включения пещит и выключается, вентелятор на полную работает |
пищит он как раз на перегрев и включает кулер на полную, смотри связь контроллера температуры и мульта/моста, а так же датчик оборотов кулера |
