Текущее время: 12 май 2024, 00:13
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: w170er (w150erq) не вкл Добавлено: 12 апр 2019, 17:58 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
sashhhhспасибо.гляну. ---------- Добавлено спустя 37 минут 46 секунд: ---------- вообще хрен чё понял.снял u29 u26 кз пропала на разьёмах.включил ноут.он включился,завонял и выключился.походу сдохла рu5 она при каких делах,вообще не понял ---------- Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: ---------- раньше если подключить зарядку,то загорался индикатор на плате и при нажатие на кнопку ноут пытался включится,сейчас полный труп,19 вольт даже в плату не идут
Koe
Заголовок сообщения: Re: w170er (w150erq) не вкл Добавлено: 12 апр 2019, 23:48 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
сергей петрович писал(а): вообще хрен чё понял.снял u29 u26 кз пропала на разьёмах.включил ноут.он включился,завонял и выключился.походу сдохла рu5 она при каких делах,вообще не понял Привет. Сейчас такой же в ремонте, у меня по 5V всю линию вынесло, целую горсть всякой всячины поменял. U29 и U26 связаны с PU5 вторичкой 5V, питаются от одной линии 5 вольтовой. Проверяй ещё U30, U3, PU8, вебкамеру. Это то что вынесло у меня по 5V. Так же пришлось менять ШИМ дежурки..
