Текущее время: 21 ноя 2024, 17:51
 Заголовок сообщения: DNS A15FD (Pegatron A15YA Rev: 2.1) Низкое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 06:16
Добрый день, нужна помощь, в связи с отсутствием схемы на данный аппарат, а по совместительству и большого опыта. К сути..
Пришел данный ноутбук залитый пивом, причем года 2 назад. Был в другом сервисе, сказали проц сдох, и отдали без ремонта. По факту проц живой (подкидывали в другой н\б), пробита была 1 фаза питания проца и тантал, все заменено, восстановлены отгнившие дороги, найден сигнал ACOK, и сейчас плата автостартует (потребление об лбп от 111 мАп до 190 мАп) и вечный ребут. На плате поднимаются 3.3 и 5 вольт силовые, еще поднимаются 3.3V на верхней катушке (см фото), на нижней сопротивление 15 ом и напряжение пытается подняться, но вечный ребут платы и т.д.... Я так понимаю. ребут именно из-за этого напряжения (точнее малого сопротивления по этой линии). Шим формирующий это напряжение -RT8204L. Я так понимаю это питание хаба, верно? Я пробовал подавать 1.5V с ЛБП, кипит хаб... Низкое сопротивление именно со стороны нагрузки.. Что это за напряжение на данной плате??
Я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (Pegatron A15YA Rev: 2.1) Низкое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 08:47
на рабочих платах с мостами hm7x БЕЗ процессора обычно 1.05v питальник об землю звонится в р-не 10-30 ом.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 11:51
Хм, с сопротивлением понял, а с питанием как быть? Т. Е. можно понимать, что здесь 1.05v или это ваше предположение?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:31
у меня такой платы под рукой нет.
но кто ж мешает Вам самому прозвонить керамику под хабом, сравнить с разными питальниками на плате, и немного подумать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 13:05
Отсутствие в наличии достаточного опыта. Направление вашей мысли понял, спасибо. Но есть такой вопрос, так как я точно знаю шим формирующий это напряжение, относительно его даташита нельзя установить заданное напряжение? (да, можно было б сравнить обвязку с даташитом, но плата не маркированная, без схемы, вообщем это достаточно муторно). Просто по опыту не знаете чаще всего где применяется этот шим?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 13:21
В даташите на шим читаем, что используется он в качестве "low voltage CPU core, I/O, and chipset RAM supplies in notebook computers".
Так как питание ядра процессора это точно не он, то остается либо память, либо питание хаба +1.05VO, +VCCP_PCH, +VCCP_VTT. Все это легко определяется прозвонкой.
Посмотрите схему от Pegatron AIC70, так как раз такой шим используется.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 15:34
Спасибо большое, сейчас поищу.
Да, на счёт памяти тоже была идея, так как 1.5 вольта не видел и стоит-то рядом с памятью...
 Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (Pegatron A15YA Rev: 2.1) Низкое сопротивление.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 19:01
Большое спасибо всем кто откликнулся, я не знаю покой я привязался в этой катушке, точнее цепи... :smu:sche_nie: Все здесь гуд, и напряжение 1,17 вольта на ней. Сопротивление с процом здесь около 9 Ом. У меня проблема была с питанием памяти, это дросель около перемычки JP8302, шим на обратной стороне около чарджера. Сейчас все гуд. На сем тему закрываю. Может кому-то пригодится моя история.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плату Pegatron A15YA на ноут DNS A15FD
в форуме Куплю | Buy
Irbor
22 окт 2017, 12:22
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A15FD (Pegatron a15ya erv 2.1) Короткое на b+
в форуме DNS
ofstad
3125
28 апр 2018, 07:27
Eskariot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS a15fd (Pegatron A15YA) Не стартует
в форуме DNS
Goreska
26 янв 2019, 01:21
romansem777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A15FD (Pegatron A15YA Rev 2.1) Необходим номинал резистора
в форуме DNS
Medved1976
08 июл 2016, 17:46
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA Rev 2.0) Хаотично перегружается
в форуме DNS
Sergei-tim26
05 авг 2015, 10:39
Ren Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
