DNS (SWH DASWHMB18F0 REV:F) Нет напряжения на кнопке питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=90953 |
Lowen [ 06 июн 2019, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS (SWH DASWHMB18F0 REV:F) Нет напряжения на кнопке питания |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Мат. часть только начинаю изучать, прошу не судить строго. Предыстория: Имеется ноут DNS, с выгоревшим разъёмом зарядки. Плата SWH DASWHMB18F0 REV:F. Разъём снимал, высверливал весь "кариес". Впаял разъём обратно, подключил его + напрямую к PL7 и PL6. Отверстие, которое высверливал - заизолировал. Прозвонил все на землю, кз не было, подключил плату к БП - все завелось. Собрал ноут, поставил на зарядку и собственно ушел спать. Утром ноут не включился, разобрал его вновь, а там черное пятно, выгорели PL7 и PL6(UPB201212T-800Y-N), выгорели кондёры PC166 и 169, вместе с ними кусок текстолита. Убрал угли и очистил текстолит. Пострадала дорога от + к PR169 и к PQ24(ME7835-G). Подпаял + напрямую к PR169 и к PQ24(сток), к ногам на другой стороне 1 провод на затвор и 1 на исток (3 ноги), подпаял эту вакханалию к плате. Затем обнаружил что пробит PQ26 (MMDT2907A), когда пытался его сдуть случайно сломал ногу PQ25(P0603BDG). MMDT2907A - заменил на k27, гугл выдал, что они аналогичны. P0603BDG - заменил на A12121. Подключил к лабораторнику потребление 0, напряжения на кнопке питания нет. Прошу помощи, куда копать дальше. Кусочек который выгорел с boardview и со схемы прикладываю. Как и фото платы. |
acelectric [ 07 июн 2019, 01:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS (SWH DASWHMB18F0 REV:F) Нет напряжения на кнопке питания |
ACOK сколько? Если нет его, то смотрите ACIN. Для диагностики подключите БП после PQ25, если там нет КЗ |
Lowen [ 08 июн 2019, 23:39 ] | |
Спасибо за Ваше время. У PQ25 далее - исток и затвор, с какой ноги стороны "правильнее" подключить БП и какое напряжение выставить? КЗ с той стороны нет. Сигнала просто ACOK на схеме нет. ACOK# - 0.5V ACOK_IN - 0 ACIN - 0 UPDATE: Похоже PQ25 неисправен, раз после него не поднимаются напряжения? Снимал его, вроде исправен, поставил на место. |
siberian [ 09 июн 2019, 17:01 ] | |
Lowen писал(а): MMDT2907A - заменил на k27, гугл выдал, что они аналогичны. А не обманул ли тебя гугл? K27 - 2N7002KDW |
Lowen [ 10 июн 2019, 00:34 ] | |
siberian писал(а): А не обманул ли тебя гугл? K27 - 2N7002KDW Доброго времени суток. Спасибо за Ваше время. А Вы действительно правы, Collector current : 0.6 A(у MMDT2907A) против 0.115 A(у К27). Аналогов у себя не нашел к сожалению... |
igils [ 10 июн 2019, 09:38 ] | |
Lowen писал(а): Collector current : 0.6 A(у MMDT2907A) против 0.115 A(у К27) Разве это главное в данном случае, а не то, что это - абсолютно разные транзисторы, биполярные pnp против полевых с изолированным затвором и каналом N типа? |
Lowen [ 10 июн 2019, 10:20 ] | |
Доброе утро, спасибо за Ваше время. А я то думаю, почему у исходного colletor-base-emitter, а у к27 - drain-gate-source. По неопытности, обозначения Dual N-Channel Small Signal и DUAL PNP SMALL SIGNAL TRANSISTOR, мне ничего не сказали. Буду внимательнее, спасибо! |
