Текущее время: 02 июн 2024, 04:47
 Заголовок сообщения: DEXP o102 (6-71-W54T0-D03) Некорректная работа клавиатуры
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 15:38
На данном сабже менялся комбайн, мульт ITE 8587e (FXA на FXS)
В итоге получил некорректно работающую клаву, все клавиши перепутаны, например нажимаю стрелку вверх - печатает "/"
прошивал основной биос и биос ME - кучу раз, разные с форума, ничего не меняется
линии от клавы до мульта все прозвонил, клава исправна на 100%
как решить трабл ?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP o102 (6-71-W54T0-D03) Некорректная работа клавиатуры
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 15:57
1. Смотрите мульт , может что снесли или ноги слиплись?
2. bios вот здесь возьмите https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 10:39
Все перепроверил, пробовал прошить сам мульт, мульт прошивку из внешней флэш вычитывает только если в сам мульт забить нули
клавиши поменяны местами, т.е. при нажатии например 5 печатает P и наоборот, некоторые буквы и цифры совпадают
ума не приложу где проблему искать
Может быть такой брак мульта ?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP o102 (6-71-W54T0-D03) Некорректная работа клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 10:52
Проблему решил
Дело было в линиях связи мульта с его флэшкой, уплыли по параметром 15 омные резисторы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp Aquilon o102 (6-71-w54t0-d03) не работают USB
в форуме DNS
lego_65
15 дек 2016, 18:07
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows
в форуме DNS
77romantik77
18
5637
19 мар 2020, 14:15
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N750JV (N750JV Rev. 2.0) Некорректная работа клавиатуры
Alaricheff
23 авг 2018, 11:02
marikkerch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75v (x75vd rev 2.0) Некорректная работа клавиатуры
lil_stage
27 сен 2017, 12:31
lil_stage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6100M2MA-RS2 (WinFast N15235) (зависания, некорректная температура ЦП, работа клавиатуры)
в форуме Foxconn
Ilkapone
18 дек 2018, 13:51
hobot1985 Перейти к последнему сообщению
