DEXP Atlas H102 (MSIP-REM-VUI-H81-P2 REV-1.02) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=91350 |
Антон9059 [ 19 июн 2019, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | DEXP Atlas H102 (MSIP-REM-VUI-H81-P2 REV-1.02) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
Доброго дня всем. Подскажите с моноблоками не сталкивался. Принесли, говорят выключился и не включается. Замерил напряжения на входе есть, на кнопке есть, дросселя померил которые увидел, нет только на тех, что возле проца и возле памяти, но думаю на выключенном так и должно быть. ничего не греется, на кнопку реакции нет, при ее нажатии напруга с кнопки пропадает. Я кое как нашел биос (не уверен на 100%, что тот). Прошил ничего не поменялось. Заметил, что если снять перемычку с надписью CMOS или ее переставить, загорается кнопка включения. но при этом так же ЦП и тд все холодное. Хотел позамерать на мульте сигналы, но на него ни схемы, даже не нашел его в продаже. - TSUMAP58UDT5-1 Биосы которые нашел и дамп выложу. Подскажите может у кого была такая, что проверить можно? BOISЫ |
merlin [ 19 июн 2019, 14:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEXP Atlas H102 (MSIP-REM-VUI-H81-P2 REV-1.02) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
блок питания родной? на игле что твориться? |
AndreyVl96 [ 19 июн 2019, 16:01 ] | |
Вам нужно по этапам запуска пройтись. Вход, дежурка и т.п. |
Антон9059 [ 20 июн 2019, 12:08 ] | |
AndreyVl96 писал(а): Вам нужно по этапам запуска пройтись. Вход, дежурка и т.п. Вход проверил, дальше не пойму, можешь помочь? объясни что здесь отвечает за дежурку? и как она организованна? просто это смесь какая то ноутбучной платы с платой от ПК) Спасибо. |
