Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: DNS W765SUN (6-71-m74s0-d06a) Не работает несколько кнопок
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 18:50
Ноутбук пришёл с проблемой - при включении начинает пищать и моргают индикаторы, секунд 30 работает и выключается. Нашёл на плате повреждения от перекрученного болта нижней крышки. Порвало пару дорог и замкнуло на землю. Дорожки восстановил ( фото прилагаю ). Ноутбук включается и исправно работает, за исключением нескольких клавиш на клавиатуре (пару стрелочек, W, ещё несколько каких-то), похоже на неисправную дорожку. Подкинул другую клавиатуру - кнопки не работают те же самые. Проверил обе клавиатуры на тестере - рабочие. Прозвонил все дорожки от разъёма до ножек мульта - всё исправно. Поменял мультиконтроллер - не помогло. На всякий случай поменял разъём - ничего не изменилось.
Подскажите куда смотреть дальше? В голову ничего не приходит.... :-(
 Заголовок сообщения: Re: DNS W765SUN (6-71-m74s0-d06a) Не работает несколько кнопок
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 21:31
маловероятно, но, мб кто-то залил неправильную прошивку в бук?
ну и, не помню, есть ли на этом аппарате какие-то допкнопки - иногда гадят они, а глючит клава.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 09:20
Как-то раз была похожая бабуйня из за замены матрицы... Отключи ее, а изо на внешку выведи если есть возможность.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 11:39
Доп.кнопки распаяны на плате, прозвонил, вроде бы с ними проблем нет. На внешку без матрицы тоже не помогло. Биоса флешку не трогали до меня, но и я её не прошил, дамп не нашёл. Из под доса с офф сайта прошил основной биос, на ЕС он ругается и не шьёт, какая-то ошибка phlash16, решить не смог. Подскажите как порезать биос для прошивки на программаторе?) http://ftp.dns-shop.ru/Notebooks/W765SUN/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату CLEVO 6-71-M74S0-D06A. GP
ALEXSHAI
05 янв 2017, 13:41
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0119110 (6-7I-M74S0-D06A-GP) Нет индикации и высокое поребление.
в форуме DNS
Felix-irk
08 янв 2019, 18:17
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. clevo (6-71-M74S0-D06A GP) Выключается
в форуме Clevo
Kemal_92
16 ноя 2020, 16:04
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS X300D (x300d_main_pcb) Не работает часть кнопок на клавиатуре
в форуме DNS
vmaloy
08 мар 2019, 06:14
vmaloy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0116099 (M74S0-D06) Неправильная работа системы зарядки АКБ
в форуме DNS
mdd1
02 июл 2024, 14:51
mdd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
