dns (6-71-6500-d03) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=93986 |
Никулин Дмитрий [ 04 сен 2019, 21:44 ] | |
Заголовок сообщения: | dns (6-71-6500-d03) не включается |
ноутбук давным давно ремонтировался ( менялся хаб и видик) сейчас ситуация следующая, при подключении зу автостарт загорается зелёный индикатор потребление 22мА, силовых питаний нет есть только 3х вольтовая дежурка 5в нету, короткого нигде нет rsmrst# (35 нога мульта)-3в susc# susb# 3v (56,57) acin 2.4 vddq pl2 - 0 хотя если смотреть по последовательности запуска должно быть между susc и susb так это или нет? |
Никулин Дмитрий [ 05 сен 2019, 10:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dns (6-71-6500-d03) не включается |
хотя с другой стороны пока не будет 5v не будет vddq ---------- Добавлено спустя 38 минут 40 секунд: ---------- en1_5v - 0 en_3v - 1.3 ---------- Добавлено спустя 17 минут 15 секунд: ---------- pq58 выкинул налепил мычек всё поехало ---------- Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд: ---------- транзистор оказался хлопнутый |
