Текущее время: 20 ноя 2026, 07:48
 Заголовок сообщения: w270eg/w271esq (6-71-W25S0-D02 GP) мнимый перегрев
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 08:06
всем добра
история такая - был бук w270eg с платой 6-71-W25S0-D02 GP на i7 и n13p-gsr-a2
бук полностью исправно работал, в том числе тестировал видео
но плата реагировала на изгиб в районе хаба. под хабом обрывов нет, реболл его (и замена) ничего не дал
была приобретена такая же платы, но от w271esq с пеньком и n13p-gl-a2 залитая
плату восстановил. питание проца и видика полностью совпадают, поэтому спокойно переставил проц и видик.
перекинул страпы по образцу
645 630
r28 - nc 15k
r29 - 4.99k nc
r30 - 20k 20k
r31 - nc nc
r443 - 10k nc
r444 - nc 10k
r453 - nc nc
r454 - 45k nc
r455 - 45k 45k
r456 - nc nc
r457 - 4.99k nc
r458 - nc nc
r459 - 10k 10k
r460 - nc nc
r462 - nc nc
r463 - 4.99k 45k
имеем картину - через примерно 30 секунд после включения кулер начинает молотить на полную, ещё через 1,5 минуты плата выключается. при этом видика в диспечере устройств нет. биос от w270eg прошивать пробовал. если вернуть n13p-gl-a2, то всё работает правильно.
неужели видик помер? или я что-то недосмотрел при перемещении страпов?
прошу проверить правильность страпов, опыта у меня в этом не много...
 Заголовок сообщения: Re: w270eg/w271esq (6-71-W25S0-D02 GP) мнимый перегрев
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 12:53
Модератор
Модератор
Смотрите типовухи платформ Clevo: viewtopic.php?p=430069#p430069
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 18:16
Volich, поведение похоже на проблему с прошивкой ME. А то, что не определяется - либо дохлое видео, либо неправильно что-то сделали
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 17:24
проблема в мелочёвке вокруг видео. не успел разобраться, клиент торопил - выдал с 630м
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W271ESQ (W25S0) Пищит
в форуме Clevo
MisterAlex
26 июн 2021, 20:35
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550Z (X505ZA REV2.0) Мнимый перегрев, автоотключение
serega1576
18 фев 2026, 11:04
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0164777 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) BIOS DUMP
в форуме DNS
Dr.Serg
23 дек 2016, 21:54
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук ДНС (6-71-W25S0-D02 GP): не работает кулер
в форуме DNS
sx_3
01 апр 2017, 06:22
sx_3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 0164925 (6-71-w25s0-d02) Замена vt1802p на alc269
в форуме DNS
Joke®
14 сен 2017, 15:20
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
