Текущее время: 21 ноя 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: Нет изображения Irbis NB275 (IN-SE117B_V23-T)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 15:52
Доброе время суток. Сей недобук сначала не включал подсветку. После касания щупов вольтметром 1-ого пина разъёма подключения матрицы на плате(показало 5В) подсветка заработала, но при убавлении яркости в минимум - тухла и работала со звуком типа свиста. После подкидывания тестовой матрицы изображение не появилось и при подключении родной матрицы теперь вообще пропало. Шлейф звонится нормально. Питания на дросселях есть. Что это может быть? Из необычного: шибко греется T650842A0 PG1 0, и второе - на фото.
Родная матрица BS156001-220-C5 30 Pin
Тестовая LP156WFC(SP)(P1) 30 pin
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения Irbis NB275 (IN-SE117B_V23-T)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 19:55
Не скажу что прям совсем тоже самое. Но было что-то подобное водном мониторе с включением. При касании ноги контроллера питания на мейне - монитор включался ) При этом все напряжения в норме были. После замены все заработало отлично. Тонкий намёк.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 07:07
Спасибо, конечно, но намёка не понял. Что поменяли в итоге? Монитор или контроллер питания?
За ночь отлежался, на родной матрице опять стал показывать изо без подсветки. Но тоже через раз изображение появляется - как отлежится, так опять показывает. Контроллер питания на матрицу это T650842A0 PG1 0 ??? Или это контроллер питания всего на этой плате?
Короче, после нескольких минут тыканий, понял, что бук запускается через раз, всегда без подсветки сначала, после минуты работы появляется подсветка. При изменении яркости моргает. Что на родной, что на тестовой матрице. T650842A0 PG1 0 менять, или может быть что другое неисправно? Ткните носом, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 09:09
Намёк на неисправный контроллер питания. Но прежде чем бежать заказывать надо проверить внимательно все напряжения, включая те, что идут на матрицу. Надо вам найти даташит на него по-хорошему. А еще подключите монитор к ноуту и проверьте что вообще он нормально работает )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Irbis TX89 нет изображения у новой матрицы
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
kirishi
24 сен 2019, 00:04
BaHi4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Irbis NB138 A133C VC0 нет изображения
в форуме temp
4taket
01 апр 2022, 13:41
aleksandr82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Irbis NB270 нет изображения при падении.
в форуме temp
Fet_
16 июл 2024, 11:44
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. irbis (clevo m74jo) код ошибки
в форуме Clevo
Tomcat
13 дек 2014, 10:01
Tomcat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. irbis tw21 после настройки биос перестала работать клавиатура
NeFar13
16 сен 2015, 11:39
NeFar13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
