Текущее время: 28 ноя 2023, 19:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
tretecou
Заголовок сообщения: Microsoft Surface Pro 8 — без зарядки, без питания, цикл pwr_sl1_f  Добавлено: 18 ноя 2023, 02:22 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2022, 21:53 Наличности на руках: 51.21
Сообщения: 28 Откуда: Slovakia
Привет, Недавно я получил этот компьютер Surface Pro, он включился, но завис на логотипе Microsoft. Я взял его домой, и когда разобрал, он не включался и не реагировал на кнопку питания. Позже я узнал, что: bat_shutdown#=0v - постоянно понижен уровень. Сам аккумулятор хороший, 12В на литий-полимерных элементах. На шинах питания нет замыканий, я использую поверхностную док-станцию 1 => на pwr_sl1_f колеблется напряжение 0–6 В. +V_ALWAYS_ON=0–10 В; 3p3_VAS=0В-3,0В также колеблется. EXT_DC_IN=0v, +VSYS=0v, сигнал включения для MOSFET, который создает EXT_DC_IN, имеет активный низкий уровень и в настоящее время составляет 2,6 В - U3400 должен подавать сигнал на низкий уровень, но это не так, поэтому MOSFET выключен. Я сейчас заблудился и не знаю, что делать. USB-C работает, но на +V_ALWAYS_ON=5 В низкое напряжение - планшет не распознает быстрые зарядные устройства, даже зарядное устройство для Android на 65W.... Одновременное подключение двух ничего не меняет... Пробовал 2x USB- c зарядными устройствами и поверхностной док-станцией одновременно и стабильно только 3p3_vas, v_always_on=5v-9,6v и pwr_sl1_f=0v-6,5v - все равно не стабильно. +VDD_BATA_PACK=0в.
tretecou
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface Pro 8 — без зарядки, без питания, цикл pwr_sl1_f  Добавлено: 18 ноя 2023, 15:53 |
я помещаю все в презентацию pptx, она на английском языке, а дополнительная информация написана внутри «заметок».
Posted after 2 hours 9 minutes 22 seconds: я удалил d7010 и d5507 но самый большой эффект на рейку оказало удаление d7010 это означает, что разделение pwr_sl1_f из этой странной схемы здесь, на скриншоте, подняло пиковое напряжение до 10 В - так что теперь пиковое напряжение контура pwr_sl1_f = 10 В, на входе компаратора A+ = пиковое значение 400 мВ или аналогичные значения около 380 мВ. на B- максимум 250 мВ... Я также удалил D6301, но шина все еще работает с макс. 10 В. Я попытаюсь повторно подключить pwr_sl1_f обратно к +v_always_on и посмотреть, изменится ли что-нибудь.
