Текущее время: 21 ноя 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: Surface Pro 4 не работает новый тачскрин
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 15:18
Пришел битый под замену тача. Срезал все ок, старый вообще не работал. На разборке имелся такой же апарат и с него подкинул на клиентский тач и дисплей для проверки - не заработал. Подкинул новый тач - н заработал. Вернул на свой разборочный - и на нем перестал тач работать) теперь имею два апарата на которых не работает тач ни новый ни старый который работал. Когда то давно сталкивался с такой проблемой после перепрошивки биоса. Кто то встречал? Победили?
 Заголовок сообщения: Re: Surface Pro 4 не работает новый тачскрин
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 13:00
тут решение https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... rmware-fix
но не понятно как внести эти изменения, адресов в своем биосе я таких не нашел
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 14:54
parhatskiy
Там на первых же картинках показано, что в корректном дампе выбрано YES и ENABLED, в секции ISH. После очистки МЕ, эти параметры слетают на NO и disable. И при этом теряется "ISH Image" регион. В вашем дампе нет "ISH Image", а он нужен для сборки прошивки FIT`ом после выполнения изменений (YES и ENABLED), у вас там как раз NO и disable
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 15:04
Простите за глупые вопросы, но где взять ISH Image?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 15:08
parhatskiy
Честно, понятия не имею, ибо с такой ситуацией не сталкивался. Да и не уверен на 100%, что описание возможного решения рабочее, в вашем случае. Если вы в дамп не лезли в плане чистки МЕ, а просто меняли тач и оно отхлебнуло, думаю что проблема в другом
В сети
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 16:10
штук 10 скачаных биосов с сети, и ни в одном нет ISH Image. Продолжаю поиск)
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 48 секунд: ----------
Нашел в сети ishc image донорский, но у человека тож тач не работал. Слепил fit-ом, но не заработало. Пишу рековери флешку для планшета, попробую с новым биосом восстановится
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 12:38
диск восстановления не помог(
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 12:54
parhatskiy
Может стоит вокруг контроллера тача потанцевать, осликом пробежатся посмотреть, что там на выводах при касании сенсора происходит. Я сильно не верю в то, что при банальной замене тача могло повредится содержимое spi flash и из-за этого тач перестал работать.. Может при разборке что-то снесли на плате, конструктивный недостаток какой
Хотя на днях принесли ультрабук asus на 11 поколении, человек с ноутом в сумке поскользнулся и упал, ноут после этого окирпичился. Оказалось что просто bios region в прошивке поврежден, восстановил прошивку и все ок, логику вижу только в том, если ноут в сумке был не выключен, и хаб что-то писал во флешку и завис при падении. Чудеса чудные
В сети
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 11:18
Плату просмотрел и вдоль и поперек. По железу все ок. Почитал на буржуйских форумах - проблема частая, в биосе, и проблема не решена( И вопрос как собрать ishc часть индивидуально под свое устройство, пока не пойму( есть два чужих ishc, буду сравнивать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Surface Pro 4 1724 pro mb x910540-007 Нужен биос
killertv
09 май 2021, 01:34
ahmypc1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface 4 Pro работает от БП,выключается от акб
nikpavl
5259
09 май 2021, 02:39
stavlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. microsoft surface pro 4 не работает клавиатура
floyd_123
15 ноя 2019, 11:48
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. microsoft surface 4 pro 1724 x911788-009 не работает сенсор
parhatskiy
16 апр 2021, 00:25
wanderel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 5 1796 не работает тач в центре экрана
skifus1989
18 окт 2021, 10:47
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
