Текущее время: 10 июн 2024, 21:28
 Заголовок сообщения: IconBIT Nettab Matrix HD не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 13:22
...не смог вычислить кто китайский производитель ....да и вообще
короче - как всегда : отломанный разъем питания (в данном случае микро-усби)....посаженный в ноль акк.
После автономной зарядки до 3.8 - 3.9в сабж стал себя вести следующим образом :
1. на нажатие и удержание кнопки повер реагирует кратковременным примерно на 1 сек включением экрана - на картинке андроид вроде не лежит с распоротым брюхом...а какбэ летит...(ну и ниже лого "ICONBIT")
2. на зажатую кнопу громкость-плюс + повер - реагирует также (и в том и другом случае включение экрана происходит на 5-6 секунде...
(вибрика на нем наверно уже нету...поэтому не жужжит :hi_hi_hi: )
Кто-чо подскажет? куда двигать?
 Заголовок сообщения: Re: IconBIT Nettab Matrix HD не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 16:06
1. пробовал нажать кнопку ресет? возможно комбинации нажал повер и зажми ресет, потом отпусти.
2. проверь как реагирует планшет на подключение к компьютеру, видит как устройство или как хранилище данных. возможно потребуется поиграть с комбинациями клавиш павер, качельки звука.
3. загляни на 4pda, может найдешь комбинацию клавиш с помощью которых можно зайти в рекавари меню (или что то подобное) и оттуда восстановить или перепрошить планшет.
4. плату хорошо проверил? может какой ключ или элемент пробит...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 17:43
...кнопки резета не обнаружил в явном виде...можт как-то по хитрому. :ne_vi_del:
не было и нет по прежнему разъемчика подходящего размера (вапще менять придется комплект...и вилку и маму)
поэтому был в раздумье..а не отдать ли его взад :nez-nayu:
потом вот ща подкинул адаптер проволочками - он почему то сам включился...прогрузился (вижу шо часы сбросились на заводскую дату...а кстате где у них батарейка)....стоит щас на зарядке.
....из заметных глазом дефектов-повреждений ...на одном диодике в каком-то питальнике (на плате почти нет позиционных обозначений) видна пупырушка от микро"взрыва" :hi_hi_hi: ...но звонится нормально...и менять нечем...оставил так пока.
(чот на 4-тырех пда по нему вапще ничо нету....понравилась база данных или как она там зовется у них)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 17:29
Правильно, походу из за нестабильного напряжения получил сброс прошивки, а батарейки на часы нету, единственная батарея это аккумулятор.
Ага, на китайских планшатех мало деталей подписывают нормально - пару букв, цифр. По поводу пупырышек - это либо с завода такая штамповка (сам замечал) или присохший флюс (царапни легонько).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 15:40
....как говорят - а вот с этого места поподробней :-):
он по-прежнему кнопкой повера не включается....а сам включается при подконнекчивании адаптера
при этом говорит что идет зарядка. но....все время стоит на 51% :du_ma_et:
если предположить что был резет...то как тода быть с данными пользователя?все настройки и приложения у него сохранились...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 22:28
Что бы включиться от кнопки павер - там должно быть напряжение ~2.5-3.5 вольта, проверь может ключ сдох или диод какой.
Кстати маловато ты рассказал о пациенте - какой контроллер питания, при подключенной зарядки какое напряжение на разъеме...
 Заголовок сообщения: Re: IconBIT Nettab Matrix HD не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 23:39
....ай-детонатор :dr_ink: спасибо за подсказки...
чо-та я тупо въезжаю в планшеты...особенно шестиноги почему-то напрягают...как увижу - так и в ступор...)
этот планшет отдал хозяину ...так полусделанным...но основной функционал сохранен = включается и выключается ;;-)))
офф...щас буду курочить другой :ti_pa:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IconBIT Nettab Thor white ver.2
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
116zar
31 янв 2016, 23:58
116zar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nettab matrix hd (thcip) не вклчючается
dittohead
2336
11 мар 2017, 03:58
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать деталь на планшете iconbit nt-0804p
novikovam
03 июн 2015, 11:53
novikovam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power Bank Iconbit FTB1040DX
evgen_dd
4313
08 окт 2016, 19:05
evgen_dd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IconBIT NT0805C есть такой девайс, планшет перестал загружаться
ванек17011988
30 дек 2016, 09:56
Bolt1980 Перейти к последнему сообщению
