Моя таблетка Cube u30gt приказала долго жить.
Модель мат платы v15 с 8 ногим контроллером заряда.
Два дня мучаюсь не могу понять что сдохло.
Симптомы такие:
1)Во время работы просмотра фильма просто вырубился с щелчком в динамик.
2)При попытке запустить не реагирует на нажатие кнопки.
3)Втыкаю зарядку планш запускается появляется первая эмблема и сразу вырубается с щелчком.
4)Отпаиваю аккумулятор от платы и подключаю зарядку. Планш запускается и работает. Отрубил зарядку подрубил аккумулятор. Планш врубается и сразу вырубается.
5)Отпаиваю аккумулятор. Даю полежать ему час без питания. Подключаю аккумулятор он заводится и работает минут от 2х - 10 мин и тоже может вырубиться с щелчком. Повторный запуск с кнопки не возможен.
Только отпай аккумулятора от платы и снова припаивание заводит планш.
Мои поиски:
1)Проверка аккумулятора. аккумулятор целый и всё с ним в норме. Проверял на другом планшете работает 2 часа.
2)Заряд аккумулятора нормальный. Аккумулятор заряжается до конца без проблем.
3)При подключённом аккумуляторе замерял напругу на DC-DC 5в всё в норме.
4) Менял местами транзисторы Мосфеты нет никаких изменений.
5) Заметил странность. От штатного импульсного БП 12в 2А он не запускается, а если подключить лабораторный блок.
Запускается и работает без проблем.
Мои выводы: Возможно это контроллер питания WM8326G. Но не могу быть уверен на все 100%
Кто сталкивался с таким же пожалуйста помогите. Куда мне копать хоть намёк малейший.
