Текущее время: 02 июн 2024, 14:48
lego_65
Заголовок сообщения: m-way md-201g зависает при подключении з.у. Добавлено: 12 фев 2014, 11:13 |
Сообщения: 381 Откуда: Киров
Вобщем проблема была в том что при подключении з.у. дергался экран и не заряжал, пока искал причину (вроде как заряжал но пахло четко так горелым, но ни чего не грелось) потом потребление упало с 2а до 0,1а, пробило полевик Р канальный, заменил аналогом щас включается, но как подключаешь з.у. он намертво вешается, хотя потребление 2а есть, мол заряжается. На батарее напруга с 3,5в до 4в поднимается, т.е. заряжается, транзистор греется. зарядник собран на ASC8513, найти ее не реально подкинуть другую, схему типовухи прилагаю..
esik395
Заголовок сообщения: Re: m-way md-201g зависает при подключении з.у. [РЕШЕНО] Добавлено: 16 авг 2014, 08:02 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 11:11 Наличности на руках: 96.04
Сообщения: 29 Откуда: Минусинск
lego_65 писал(а): спасибо, посмотрел что тема старая и не стал листать, а она актуальна, и контроллер всего 150р +100р доставка! не где из выше перечисленных сайтов за такую сумму нет, укажите пожалуйста откуда по почте можно заказать, только недорого.
