Bahmut
Заголовок сообщения: Goclever 70W Добавлено: 30 май 2014, 13:30 |
Сообщения: 116 Откуда: Краматорск
Привет всем, пытаюсь починить планшет. Перестал включаться, при нажатии на кнопку вкл. ничего не происходит, начинает греться проц. Подключил к ЛБП - потребление тока постоянное 300 мА, после нажатия на кнопку включения. Пытался посмотреть через UART, что же происходит, жив ли загрузчик. Пользуюсь KiTTY, в окне терминала одни кракозябры, кодировки менял - ничего не помогает. Шнурок для UART достался от кассового аппарата собран на ST232 и CP2102, дрова ставил последние. Может кто в курсе, как бороться с такой бедой.
Bahmut
Заголовок сообщения: Re: Goclever 70W Добавлено: 31 май 2014, 13:08 |
BaserLexx писал(а): Да, как раз статьёй, найденной на этом сайте, и руководствовался. Пробовал на разных компах, никаких изменений, прийдётся, наверное, самому переходник ваять(((.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Goclever 70W Добавлено: 22 июл 2014, 21:54 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Bahmut писал(а): потребление тока постоянное 300 мА, после нажатия на кнопку включения Bahmut писал(а): начинает греться проц Проц под замену - то есть аппарат ф топку! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Проц хиленький, а ускоглазые не предкусмотрели ESD защиту, по этому он мрёт как "бот перед гопником" ))))
Bahmut
Заголовок сообщения: Re: Goclever 70W Добавлено: 06 окт 2014, 22:47 |
Оживлю тему, вернулся опять к этому планшету, появился нормальный UART-USB переходник. В консоли выдаёт вот такую котавасию: spl: start bnd busw: 8 i: randomizer (224) got id: ad d7 94 91 60 44 ad d7 id3 do not match, 91<=>9a got id: ad d7 94 91 60 44 ad d7 id3 do not match, 91<=>da got id: ad d7 94 91 60 44 ad d7 nand configuratino matched. NAND config got: IF: 0 Randomizer: 1 Cycle: 5 MECC level: 6 SECC level: 1 ECC enable: 1 Bad0: 0 Bad1: ff Sysinfo: 10 Pagesize: 2000 Sparesize: 280 Blocksize: 200000 Timing: 18323 phyread: 4023 phydelay: 3818 busw: 8 i: randomizer (576) spl: seed[0] = 0x1c723550 spl: seed[1] = 0x20fe074e spl: seed[2] = 0x1698347e spl: seed[3] = 0xffffec80 spl: H27UBG8T2CTR start 0x100800000, 0x80400 spl: crc_ori = 0x72110fbb match crc_calc = 0x72110fbb spl: auto: 1 (1) spl: auto: 2 (2) ecc unfixed: 1.0 spl: auto: 3 (3) i: type (1) i: signature (0) ecc unfixed: 1.0 spl: auto: 4 (4) spl: jump
U-Boot 2009.08-dirty ( 7? 27 2013 - 17:14:21) Shanghai InfoTM Microelectronics Co., Ltd.
Memory type: DDRII 256 MB Using default environment
Console devices(i/o/e): serial, serial, serial i: randomizer (224) ======cfg->max_seed_cycle is 0 got id: ad d7 94 91 60 44 ad d7 id3 do not match, 91<=>9a got id: ad d7 94 91 60 44 ad d7 id3 do not match, 91<=>da got id: ad d7 94 91 60 44 ad d7 nand configuratino matched. NAND config got: IF: 0 Randomizer: 1 Cycle: 5 MECC level: 6 SECC level: 1 ECC enable: 1 Bad0: 0 Bad1: ff Sysinfo: 10 Pagesize: 2000 Sparesize: 280 Blocksize: 200000 Timing: 18323 busw: 8 i: randomizer (576) ======cfg->max_seed_cycle is 256 H27UBG8T2CTR get param from uboot0 default param 0x32, 0x3b, 0x58, 0xa4, 0x36, 0x3e, 0x4c, 0x92 1st param 0x3c, 0x36, 0x5c, 0xa0, 0x40, 0x39, 0x50, 0x8e 2nd param 0x3a, 0x39, 0x55, 0x99, 0x3e, 0x3c, 0x49, 0x87 3th param 0x38, 0x38, 0x52, 0x9b, 0x3c, 0x3b, 0x46, 0x89 4th param 0x34, 0x36, 0x4f, 0x98, 0x38, 0x39, 0x43, 0x86 5th param 0x2d, 0x34, 0x4b, 0x94, 0x31, 0x37, 0x3f, 0x82 6th param 0x23, 0x32, 0x47, 0x91, 0x27, 0x35, 0x3b, 0x7f 7th param 0x19, 0x25, 0x3b, 0x81, 0x1d, 0x28, 0x2f, 0x6f cfg: 0x3c000000 read items: id=1 nnd length forced to: 0x4000 begin init. default serial:iMAPb1c2a1a3 default serial:iMAPb1c2a1a3 keys.fastboot not exist read ius header addr=8e4050f0, loc=1000000, size=200, j=0 header check passed. IUS found in device 7 erase nand 48M -- 4G Assign OK.
Erase done. 12 images found in package. processing image: 0, type=0 skipped: image is masked as 0 processing image: 1, type=3 skipped: image is masked as 0 processing image: 2, type=4 skipped: image is masked as 0 processing image: 3, type=4 skipped: image is masked as 0 processing image: 4, type=49 skipped: image is masked as 0 processing image: 5, type=4 max=1000000, bs=4000 9M remains 8M remains 7M remains 6M remains 5M remains 4M remains 3M remains 2M remains 1M remains 0M remains processing image: 6, type=4 max=800000, bs=4000 5M remains 4M remains 3M remains 2M remains 1M remains 0M remains processing image: 7, type=50 IUS boot recovery. cfg: 0x3c000000 read items: id=1 nnd length forced to: 0x4000 begin init. part--- bootre--- bootre1--- fetch logo@0x3000000 ... nnd length forced to: 0x400000 offset = 0x3000000, read rerty level 5 auto: 5 (5) offset = 0x3000000, read rerty level 6 auto: 6 (6) offset = 0x3000000, read rerty level 7 auto: 7 (7) offset = 0x3000000, read rerty level 0 auto: 0 (0) offset = 0x3000000, read rerty level 1 auto: 1 (1) offset = 0x3000000, read rerty level 2 auto: 2 (2) offset = 0x3000000, read rerty level 3 auto: 3 (3) read retry failed offset = 0x3000000, read rerty level 4 auto: 4 (4) === uboot1_vaild === start 2000000 size 800000 nnd length forced to: 0x2000 length 40000 nnd length forced to: 0x40000 nnd length forced to: 0x2000 length 40000 nnd length forced to: 0x40000 all uboot1 good fetch recovery-rd@0x9000000 ... nnd length forced to: 0x2000 offset = 0x9000000, read rerty level 5 auto: 5 (5) offset = 0x9000000, read rerty level 6 auto: 6 (6) offset = 0x9000000, read rerty level 7 auto: 7 (7) offset = 0x9000000, read rerty level 0 auto: 0 (0) offset = 0x9000000, read rerty level 1 auto: 1 (1) offset = 0x9000000, read rerty level 2 auto: 2 (2) offset = 0x9000000, read rerty level 3 auto: 3 (3) read retry failed offset = 0x9000000, read rerty level 4 auto: 4 (4) read header failed 0xffffffff Erro: Failed to load recovery-rd from gaven disk, system halted
Я так понимаю, что проблема скрыта в самом образе прошивки, может, кто в курсе, как это побороть. Гугл переводчик выдаёт так :"Не удалось загрузить восстановления-сподь от Gaven диск, система остановила".
romeo
Заголовок сообщения: Re: Goclever 70W Добавлено: 30 янв 2015, 12:48 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 12:08 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 10 Откуда: Виноградов
Всем привет. Подниму тему, так как у меня та же проблема. Лог в Kitty останавливается на Erro: Failed to load recovery-rd from gaven disk, system haltedBahmut, как решили проблему? Я так понимаю, файл recovery-rd.img битый?
Вот лог:
spl: start bnd busw: 8 i: randomizer (224) got id: ad d7 94 91 60 44 ad d7 id3 do not match, 91<=>9a got id: ad d7 94 91 60 44 ad d7 id3 do not match, 91<=>da got id: ad d7 94 91 60 44 ad d7 nand configuratino matched. NAND config got: IF: 0 Randomizer: 1 Cycle: 5 MECC level: 6 SECC level: 1 ECC enable: 1 Bad0: 0 Bad1: ff Sysinfo: 10 Pagesize: 2000 Sparesize: 280 Blocksize: 200000 Timing: 18323 phyread: 4023 phydelay: 3818 busw: 8 i: randomizer (576) spl: H27UBG8T2CTR spl: crc_ori = 0x82bc14a4 match crc_calc = 0x82bc14a4 i: type (1) i: signature (0) spl: jump
U-Boot 2009.08-00003-gb21e798-dirty (Jun 15 2013 - 14:35:16) Shanghai InfoTM Microelectronics Co., Ltd.
Console devices(i/o/e): serial, serial, serial i: randomizer (224) got id: ad d7 94 91 60 44 ad d7 id3 do not match, 91<=>9a got id: ad d7 94 91 60 44 ad d7 id3 do not match, 91<=>da got id: ad d7 94 91 60 44 ad d7 nand configuratino matched. NAND config got: IF: 0 Randomizer: 1 Cycle: 5 MECC level: 6 SECC level: 1 ECC enable: 1 Bad0: 0 Bad1: ff Sysinfo: 10 Pagesize: 2000 Sparesize: 280 Blocksize: 200000 Timing: 18323 busw: 8 i: randomizer (576) H27UBG8T2CTR get param from uboot0 default param 0x31, 0x3a, 0x59, 0xa6, 0x35, 0x3d, 0x4d, 0x94 1st param 0x3b, 0x35, 0x5d, 0xa2, 0x3f, 0x38, 0x51, 0x90 2nd param 0x39, 0x38, 0x56, 0x9b, 0x3d, 0x3b, 0x4a, 0x89 3th param 0x37, 0x37, 0x53, 0x9d, 0x3b, 0x3a, 0x47, 0x8b 4th param 0x33, 0x35, 0x50, 0x9a, 0x37, 0x38, 0x44, 0x88 5th param 0x2c, 0x33, 0x4c, 0x96, 0x30, 0x36, 0x40, 0x84 6th param 0x22, 0x31, 0x48, 0x93, 0x26, 0x34, 0x3c, 0x81 7th param 0x18, 0x24, 0x3c, 0x83, 0x1c, 0x27, 0x30, 0x71 cfg: 0x3c000000 read items: id=1 nnd length forced to: 0x4000 begin init. default serial:iMAPb1c2a1a3 default serial:iMAPb1c2a1a3 Hit any key to stop autoboot: 0 keys.fastboot not exist read ius header addr=8e4050f0, loc=1000000, size=200, j=0 header check passed. IUS found in device 7 12 images found in package. processing image: 0, type=0 skipped: image is masked as 0 processing image: 1, type=3 skipped: image is masked as 0 processing image: 2, type=4 skipped: image is masked as 0 processing image: 3, type=4 skipped: image is masked as 0 processing image: 4, type=49 skipped: image is masked as 0 processing image: 5, type=4 read retry failed skip bad block: 0x5000000 read retry failed skip bad block: 0x5200000 read retry failed skip bad block: 0x5400000 read retry failed skip bad block: 0x5600000 max=1000000, bs=4000 9M remains 8M remains 7M remains 6M remains 5M remains 4M remains 3M remains 2M remains read retry failed burn skip bad block at 0x5000000 read retry failed burn skip bad block at 0x5200000 read retry failed no more good block availible burn image: 5 failed. images burn finished. enter shell batt_main() batt_item_init() run PMU_NULL batt_item.batt_v_start = 3461 charger_pwron = 1, charger_enable = 1 AXP202_MODE_NULL CPU IS IMAPX15 batt_item_init() end pmu.model is exist, but not set the pmu supported only for debug, or system error begain infotm_check_recovery fetch logo@0x1800000 ... nnd length forced to: 0x400000 read retry failed fetch recovery-rd@0x5800000 ... nnd length forced to: 0x2000 read retry failed bad block skipped @ 0x5800000 read retry failed bad block skipped @ 0x5a00000 read retry failed read header failed 0xffffffff Erro: Failed to load recovery-rd from gaven disk, system halted
Шил флешку через IUW
