Текущее время: 21 ноя 2024, 16:45
 Заголовок сообщения: Не запускается Globex GU 105
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 00:16
Здравствуйте, помогите воскресить планшет. Виснет на приветствии от производителя, в рековери заходит. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Globex GU 105
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 00:20
Wipe не помогает?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 01:21
BaserLexx писал(а):
Wipe не помогает?
нет
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 09:55
Ну у вас выбора особо нет.
Найти на плате UART и посмотреть в логах на чём виснет, или на 4пда взять прошу от аппарата на Telechips TCC8902 и залить на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 12:59
Сразу хотел залить, не могу найти.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 13:08
Пропаяй проц, помогает!!!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 14:05
нашел инфу, что должна стать от IMITO IM7. Нашел, качаю, попробую.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 19:23
И каков результат?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 12:35
logic777 писал(а):
И каков результат?
Видет файл, ставиться не хочет (проходит несколько строчек и пишет что то вроде, установка прекращена) скидывал зип на флешку и через менюшку запускал.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 10:57
Как ставил на некоторых надо wipe перед установкой zip делать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Globex gu110a не работает тачскрин
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
fixed
04 мар 2015, 20:59
dashik65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемный Globex Gu903c
Alex_KPI
15 сен 2017, 10:33
Alex_KPI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GLOBEX GU701C не включается
VPScorpion
20
8570
09 июн 2020, 20:39
boshki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. globex gu-110 ищу прошивку
yustas73
25 сен 2018, 14:58
yustas73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. (опознать эл-т) garmin gpsmap 521s (105-01501-00)
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
halfmoon
06 мар 2017, 01:34
halfmoon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
