Текущее время: 03 июн 2024, 14:12
a-b80
Заголовок сообщения: Re: exeq p-970 фантомные нажатия Добавлено: 11 мар 2015, 19:13 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
igstyle писал(а): Контроллер тача на плате или на шлейфе тача? Если на плате, пропаяйте аккуратненько, если второй вариант, то замена сенсора. Видимо брак попался. заказал уже. смущает что два таких тача попалось (родной и замененный)
a-b80
Заголовок сообщения: Re: exeq p-970 фантомные нажатия Добавлено: 18 мар 2015, 16:52 |
Storag писал(а): Я пытался бороться с подобной хренью. Замечено что фантомные нажатия проявляются при небольшой деформации корпуса. Подкладки всяких изолирующих пленок под шлейфы не помогают, пропайка контроллера тоже. Единственное что не проверил - это как контачит плата с железкой что экран закрывает. Там такая себе "мочалка" токопроводящая, у меня большое подозрение что это она и выделывается. Хотел соединить точки где наклеена "мочалка" и железяку припаяв проводки, но пока еще руки не дошли. пробовал подобное (фольгой соединял), не помогло. хотя и лучше стало. поступил в ремонт похожий планшет (дигма какая то) брал от него плату - та же ситуация. с тачем от дигмы работает нормально (подцеплял рядом). может тачи бракованые?
Storag
Заголовок сообщения: Re: exeq p-970 фантомные нажатия Добавлено: 05 май 2015, 14:37 |
Сообщения: 189 Откуда: Kyiv
Итак, отчитаюсь. Достали эти фантомы вкрай, посему вскрыл свой аппарат. Снял платку, соскреб с нее те самые металлизированые "мочалки" на двух пятаках, которые обязаны соединить массу устройства с металлическим экраном матрицы, припаял к экрану матрицы пару проводочков (использовал провод ПЭЛШО 0,2) примерно там где эти мочалки прижимались, припаял на соответствующие места на плате. Собрал. Третья неделя прошла - фантомные нажатия исчезли напрочь. Один только момент: при пайке долго облуживал одно место на экране матрицы (экран из оцинковки, обязательно хорошо пошкрябать скальпелем или наждачкой и паять с ортофосфорной кислотой или аналогичным флюсом, потом кислоту смыть) и на изображении в этом месте появилось светлое пятнышко. Маленькое и не очень заметное, однако обидно - мог бы это заранее предвидеть. Так что если экран будет алюминиевый то даже не знаю как и быть, облуживать люминь долго, обязательно матрица точечно перегреется. К люминю придется проводки клеить токопроводящим клеем - составом для ремонта нитей нагревателя автомобильного стекла. Потом сверху скотчем на всяк случай.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: exeq p-970 фантомные нажатия Добавлено: 05 май 2015, 17:22 |
Storag писал(а): Итак, отчитаюсь. Достали эти фантомы вкрай, посему вскрыл свой аппарат. Снял платку, соскреб с нее те самые металлизированые "мочалки" на двух пятаках, которые обязаны соединить массу устройства с металлическим экраном матрицы, припаял к экрану матрицы пару проводочков (использовал провод ПЭЛШО 0,2) примерно там где эти мочалки прижимались, припаял на соответствующие места на плате. Собрал. Третья неделя прошла - фантомные нажатия исчезли напрочь. Один только момент: при пайке долго облуживал одно место на экране матрицы (экран из оцинковки, обязательно хорошо пошкрябать скальпелем или наждачкой и паять с ортофосфорной кислотой или аналогичным флюсом, потом кислоту смыть) и на изображении в этом месте появилось светлое пятнышко. Маленькое и не очень заметное, однако обидно - мог бы это заранее предвидеть. Так что если экран будет алюминиевый то даже не знаю как и быть, облуживать люминь долго, обязательно матрица точечно перегреется. К люминю придется проводки клеить токопроводящим клеем - составом для ремонта нитей нагревателя автомобильного стекла. Потом сверху скотчем на всяк случай. ок, проверю - отпишусь!
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: exeq p-970 фантомные нажатия Добавлено: 27 авг 2016, 02:31 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Storag писал(а): К сожалению неделю назад фантомы вылезли опять. Без проявления этого планшет проработал с мая, почти 9 месяцев. Надо будет вскрыть, посмотреть не отпаялись ли от экрана провода что я напаял. Если все в норме с ними - придется искать причину, возможно переклейка тача поможет. В любом случае, эксперимент с пайкой показывает что Вы правильно определили причину. Причина в неправильной, неудачной разводке при проэктировании. Плюс некачественные детали с большим разбросом параметров. Все это в совокупности приводит к подобным проблемам. В некоторых случаях помогает калибровка, если предусмотрено. Пайка дает только локальное соединение, эффективнее будет если увеличить площадь контакта. Можно попробовать экранировочную металлизированную ленту с клеевым слоем. Обычная фольга самоклейка не дает электрического контакта. Если нет металлизированной ленты, можно применить обычную алюминиевую фольгу без клеевого слоя, желательно потолще, она прочнее и с ней проще работать, и анизотропную токопроводящую пленку 3m z-axis 9703. Пленку использовать только в местах приклеивания фольги к металическим поверхностям.
RLS
Заголовок сообщения: Re: exeq p-970 фантомные нажатия Добавлено: 27 авг 2016, 22:07 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
Основная проблема - это перекос тача. Отсюда и фантомные нажатия. Имхо, все попытки выше побороть статику приводили к временному исправлению угла изгиба тача. Планшет - это бутеброд: тач, рамка, матрица, плата, акб, рамка, крышка (или без задней рамки - сразу крышка). Чаще всего проблемы из-за крышки (точнее, из-за ее кривизны, которая передается на корпус и тач) и АКБ (которая гнет матрицу и/или крышку). Года 3 назад были очень популярными планшеты Ainol 10". Из-за размера и алюм. задней крышки тач "фантомил". Проявлялось это часто после падения, прижатий, да и просто в течение года частого использования. Вот именно для них это была проблема типовая. Приносили их много, т.к. мы ремонтировали их по гарантии от пары интернет-магазинов. Проблема решалась переборкой аппарата и механическим поиском угла кривизны крышки.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
