Привет всем!
Принесли девайс с признаком слетевшей прошивки. Сделал перепрошивку через компьютер и планшет ожил,но показывал 10% зарядки. Подключил к родной зарядке и оставил на полдня при этом батарея зарядилась до 34%. Решил отключить батарею и зарядить через свою зарядку для литив,после 3 часов зарядка показала 100%.Подключил к плюшке выкинул вот такую картину
![Изображение](http://s015.radikal.ru/i332/1503/b2/cfdbb85af923t.jpg)
Может кому попадались подобные случаи или подскажите куда копать?
Uni pad 7(MM-UDP03B-14AF) на чипе RK3026, фото платы
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i430/1503/60/42acd504a07ct.jpg)
Спасибо.
