Текущее время: 10 июн 2024, 23:20
 Заголовок сообщения: RoverPad Tesla 10.1 не включается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 08:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
RoverPad Tesla 10.1
состав:
RK3188 процессор
RK618
KLMAG4FE3B-A001 флэшка
K4B4G1646B-HCK0 озу
ATC8846QM контроллер питания
Проблема. Первоначально включался но при запуске видео появлялись полосы на экране и отключался. Потом перестал включаться. При нажатии кнопки питания потребление поднималось до 0,70А . Компьютер видит и в Rockchip_Batch_Tool_v1.6 можно запустить прошивку. Но выдавал ошибку записи бут. Я решил погреть флэшку . И после этого при нажатии кнопки питания потребление поднимается до 0,07А и присутствует пока держиш кнопку но при этом видится компом. Контроллер питания все напруги выдает как до проблемы. Подскажите, это проблема во флэшдке и как можно поднять этот аппарат.
 Заголовок сообщения: Re: RoverPad Tesla 10.1 не включается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 07:58
Флешка скорее всего от прогрева померла.
А проблема изначально наверняка была в проце, либо в его питании
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 13:51
Попробуйте залить только лоадер, желательно другой версии, нужно попробовать более младшую версию и старшую.
После этого проц обычно вываливается в maskrom, дальше можно пробовать шить.
Если не поможет, то можно тоже самое проделать еще и с опцией low level format flash.
+1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. roverpad Tesla 10.1 неопознанный элемент
Vusal
20 авг 2019, 21:35
Vusal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverPad Tesla 10.1 (RK3188)
mwise
13 июл 2015, 14:37
Tanat0z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverpad Air 10.1 кирпич
laptop54
02 дек 2015, 10:07
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover Tesla 10.1 3g (mtk8312) новый тач отказывается работать
nv86rus
3200
19 фев 2016, 16:40
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tesla Neon 8.0 Нет изображения
kostabk
3013
12 июл 2017, 02:09
pavelevsa Перейти к последнему сообщению
