Текущее время: 17 июн 2024, 20:43
fedic
Заголовок сообщения: Oyster T10 G3 проблема с питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2015, 20:38 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 13:38 Наличности на руках: 60.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: восточная сибирь
Принесли сабж на базе RK3066 , по питанию подали вместо 5в, 12в. КП WM8326G сильно грелся (замена), кроме того по линии LDO5 нашелся коротыш со стороны RK3066 (канал 2,5в - выводы ADCVDD_2V5 и USBVDD_2V5), камень под замену. WM8326G заказал китае, пришли микросхемы без шаров. Накатал 0,25мм шары и поставил на место. В результате имеем только один канал питания DC1 (не считая LDO) DC2,DC3,DC4 молчат...все по нулям. В букваре на КП написано что режимы работы источников питания контроллера программируются. Судя по компонентам на плате к никакой внешней памяти нет, т.е., я так думаю КП должен быть запрограммирован на заводе (OTP). Уже мозг закипел, или китаец подсунул туфту, в какую сторону копать?
![](images/spacer.gif) |
fedic
Заголовок сообщения: Re: Oyster T10 G3 проблема с питанием ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2015, 08:15 |
BaserLexx писал(а): Менял такие КП, работало без бубнов. А не подскажите где покупали КП?
