Текущее время: 22 ноя 2024, 15:16
 Заголовок сообщения: Ramos i9 постоянно горит значек зарядки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 15:04
принесли с убитым в хлам разъемом usb. заменил - включился, и постоянно показывает что заряжает батарею, ток потребления при этом заниженый около 400мА от зарядки. на ЛБП вместо батареи ведет себя аналогично. снял разъем - без изменений, горит что заряжается. стоит по зарадке smb347. думал глюк в нем, заменил - не решилось ничего. поставил снятый на другую плату - все ок. облазил под микроскопом плату, ничего не нашел подозрительного. Компом не видится.
Мож у кого схемка завалялась?
P.S.: ramos i9, он же - Modecom 9000, он же Impression ImPad 8901.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b570e (lz57) Постоянно горит индикация зарядки
sip
3709
16 дек 2015, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Panasonic CF-19 MK6 (DFUP2123ZB) постоянно горит светодиод зарядки
в форуме temp
Make
1141
12 май 2022, 10:43
Make Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (P5WE0 LA-6901P rev 2.0) Не включается, постоянно горит инд. сеть
t74f
11
6884
04 мар 2015, 16:15
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1015PN (MV-4 94v-0 1045 E69382 ) Не включается горит постоянно индикатор включения и AC
restore
19 дек 2015, 12:30
restore Перейти к последнему сообщению
